Текущее время: 10 апр 2026 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Hp pavilion dv6 2030er
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020 21:45
Hp pavilion dv6 2030er, есть 19v входних, 5v и 3v на др оселях, при нажатие на кнопку включения загараються Светодиоди начинает крутиться кулер, а потом всьо вирубаеться, может кто то сможет помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion dv6 2030er
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020 21:55
Спешу помогать
читаем правила или тема под снос
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020 22:09
Ноутбук лежал долго без части шлейфов, решил восстановить, подключил все шлейфы запустил, всьо запустилось, показало bios, я виключил и начал соберать плату в корпус(подключил клавиатуру и матрицу, после етого он не включался.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 10:27
Я полагаю просят соблюдать правила форума и указать платформу ноутбука, а не маркетинговое название ) А если Вы клиент (что более вероятно) - обратиться в СЦ для решения проблемы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 10:46
Кровь из глаз от такой орфографии, мне аж стыдно стало.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020 17:10
А на тему орфографии, дело в том что я не из России, я из Украины и по етому могут бить ошибки(заранее простите)
На плате надпись daut1amb6d0 rev d
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 16:25
UT1A есть болячка с такой симптоматикой - попробуйте заменить транзистор PQ41 на более лучший по параметрам
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 18:29
На месте PQ41 стоит транзистор fds669OAS.
Нечего не смог про него найти, можете подсказать на какой лучше поменять?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020 19:16
https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... =0&submit=Поиск
изучайте
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 00:00
Етот пойдёт на замену: FDS6676AS?
Просто я в ноутбуках только начинаю росбираться, благодарен всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 09:48
пойдет. добавляете datasheet и все ищется. только сравнение даташитов- это не начинающий ремонтник а основы электроники.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2020 09:56
Спасибо большое, закажу, поставлю и напишу о результате
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 14:21
Масфет поменял, ноут запускается но нет изображение и мигает светодиод led9. Не на что не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020 14:23
HP blink code изучайте... сколько раз моргает - указание на неисправность. led9 - я так понимаю это индикатор капс-лока?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020 00:59
После КЗ по 19V сдох предохранитель-резистор, поменял на резистор и покачто всьо норм.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 23:48
Проблема вернулась. После касания микросхем PU1\PU14. Плата била на время заброшена. в данний момент плата включаеться и сразу виключаеться, на пост карте залипший ресет. При включении поднимаються напряжения: дижурка, видеочип, процесор, логика процесора, оперативка. Но питание юга не поднимаеться(145ом без б.п), и не поднимаеться напряжение +1.1V на L27(вроде как питание юга). Тантали по питанию процесора и видео чипа менялись. Процессор менялся, PQ41 тоже менялся. Куда дальше копать хз.
Буду благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020 23:50
Извеняюсь, ошибся, не юга а севера.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 07:16
VRON на PU1 есть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 10:45
Если не собираешься менять север и видик то на разбор пускай. пустая трата времени
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 10:58
Киселев (kkv6710) писал(а):
VRON на PU1 есть?
VRON(EN) в момент включения поднимаеться до 3.3 вольт
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020 11:34
Самому ради интереса хочеться сделать, да и плата с похожим дефектом лежит другая. Да и врядле север, она уже запускалась после смени pq41 так что скорее ето я статикой что-то убил
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 03:23
Прошолся по чему-то из рода power of sequence. Обнаружилось что при включении не поднимаеться HWPG и некоторие сигнали дальше тоже не поднимаються(как я понимаю из-за отсутствия HWPG).
Комментарий к файлу: Power of Sequence
chrome_OV2rApEX1C.png [ 18.18 КБ | Просмотров: 3352 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 03:38
+1.8VSUS - поднимаеться
+0.9VSMVTT - поднимаеться
+1.2V - не поднимаеться (9 ом с подключеним бп(при нажатии на кнопку ~80ом) без бп ~130 ом)
+1.1V - не поднимаеться (8.1 ом, при нажатии на кнопку ~60ом)
+VGA_CORE - поднимаеться
chrome_RUAm42Irjd.png [ 23.33 КБ | Просмотров: 3348 ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 04:00
Начал проверять напряжения на pu1:
RTEN - ~3.3V
RTPG - 0V (Сопротивление ~10ом, +3VSUS поднимаеться)
RTTON - ~18.3V
VDD - ~5V
VDDP - ~5V
BST - ~5V
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 15:09
Ура, с виключением розобрался, пришлось перерезать дорожку(она вместо резистора pr53 била). Тойсть теперь HWPG поднимаеться но нету не питания севера не юга. Они идут вроде би с pu1.
Тойсть виходит что pu1 труп? (10ом на RTPG со сторони pu1)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 16:03
При включеном ноутбуке сопротивление по 1.2V ~94 ома а по 1.1V ~37 ом
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020 16:11
Мерить сопротивление нужно на полностью обесточенной плате с разряженными цепями!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020 00:06
На обезточенной плате по 1.2V 155ом а по 1.1V 10 ом
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020 02:32
Честно говоря я даже не понимаю что должно создавать ети +1.2V. Если я правильно понимаю то их создает шимка pu1 и в таком случии дело виходит в ней?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020 19:00
Как я понял на pq41 и pq42 приходит 19 вольт и шим контролер должен откривать их и с них уже ми должни получить 1.2V и в последствии 1.1V. 19 вольт на них приходит а вот с шимки 0.04 вольта, и виходит что мосфети не откриваються.
