Текущее время: 09 апр 2026 20:01
 Заголовок сообщения: Asus GL502VM Rev. 2.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 12:14
Привет всем,
Пришел Asus FX502VM-DM10 (GL502VM Main Board Rev. 2.1, на наклейке GL502VMZ). Работал нормально, нужно било только почистить. Разобрал, отключил АКБ, почистил, собрал - все сделал аккуратно. Нажал на кнопку включения, нет реакции. Отключил АКБ, подключил блок питания, нажал кнопку - PowerOn индикатор загорел, изображение нет. Присутствуют только 3.3V, 5V, 1.05V (до и после включения). После нажатие на кнопку включения никаких других напряжениях нет. Только индикатор включения горит. При попытке выключить выключается и сразу включается. В сайте Асуса стоит только BIOS region 6МБ. Собрал БИОС с Intel Flash Image Tool 11.32 - заменил Bios Region.bin с файл из офсайта, чист ME Region для HM175 не успел найти. Попробовал собранный БИОС, изменении нет. Прощу помощи почистит регион для HM175. Буду очень признательным для любой совет и если подскажете что делать дальше. Вкладываю дамп биоса.
Asus_Rog_GL502VMZ dump.bin [8 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VM Rev. 2.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 16:02
https://yadi.sk/d/RY6nlVSy7QfDog
два. ваш и собранный с оф. сайта. сам не выкладываю(проверить не начем) если поедет выложите в соответствующей ветке. но я думаю дадо будет ремонтировать. мало вероятно, что в прошивке дело.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 18:22
Спосибо большое, попробую и отпишусь. А регион чистый в вашем дампе?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 18:37
в вашем, а не моем-чистый. а собранный с оф. сайта чище не бывает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 19:20
Попробавал с новыми дампами - ничего не изменилось, дло не в прошивке...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020 19:33
есть схема на 2.1 и борд 2.0. ремонтируйте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 14:02
Сопротивление на питание проца 1.3Ом, +NVVDDS на PL9301 PL9302 1.8Ом, +NVVDD на PL9201-PL9204 0.4Om. Очень маловато кажется 0.4Ом - ето нормально для N17E-G1-A1?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 16:03
При попытке выключить выключается и сразу включается хаб биос не вычитывает, слипы сразу появляются.(сиквенс не правильно отрабатывает) последние страницы в схеме.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 20:33
Киселев, большое спасибо для все ваши советы, били очень полезными.
Асус ожил, сломанный был кварц X2202 32.768khz - упала стекленная крыша. Клиент сказал, что-нибудь постучало внутри, как-то сломанный фен, потом звук стал нормальным. Поменял кварц и все заработало.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020 20:34
P.S. Дамп в первом посте рабочий.
