Текущее время: 09 апр 2026 22:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 09:19
Всем привет и уважуха!
Помогите кто может!
FIC Puma PCA55 + ATI HD5470 отключить дискретную видеокарту !
(PCA50DMB P09110 Ver:1.2)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 11:38
если коммутаторов на плате нет, то отключать нечего, видло одно, дискретное
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 11:40
после удаления дроссель L7 можно выбирать любой режим и он работает на встроенную.
этого мало видео чип все равно греется!
давно кто-то писал что перерезали дорожку только автор недоступен!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 11:53
http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=24345
вот тут да
А зачем вам автор - вы не можете сами найти питание видака чтоли
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 12:02
вот тут да
neonmoto [ТС]
Отпаял дроссель L7-сейчас запускается без проблем со встроенной видюхой, но дискретный видеочип так и греется как печка. Как полностью отключить его питание?
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 45 секунд: ----------
Тему можно закрыть, сгоревшую видюху отключил. Проблема была в том, что на него подается очень много напряжений-методом научного тыка мультиметром и переключая в режимы IG/SG и меряя напругу на дросселях и стабилизаторах в обеих режимах выяснил что на видеочип в режиме SG подаются 1,7В, 1,5В, 1,2В и 1,4В с разных стабилизаторов. Те дроссели, на которых появлялось напруга в режиме SG, но отсутствовала при режиме IG отпаял. Формирователь 1,7В (я так понял питание ядра видеочипа) не нашел-тупо перерезал дорожку на плате.
был продвинутым мастером то и не спрашивал бы!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 12:04
автор написал что перерезал дорожку питаня ядра! вопрос где?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 12:19
уж не проще ли снять чип чтоб не грелся
делов то на 10 минут с перекурами
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 12:50
вобщем да ... но дорогу коцнуть проще!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 12:55
да вы со вчерашнего дня эту дорогу режете
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 13:00
мы легких путей не ищем! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 16:43
походу никто не хочет либо не может!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020 16:48
Если вы про себя то да. Претензии свои оставьте при себе. Закрыто ибо вся инфа по отключению уже есть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
