Текущее время: 25 май 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Ищу схему MBX-189 (M764 Rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 11:24
Добрый день.
Ищу схему (часть схемы) на указанную материнку.
Интересует включатель беспроводных устройств. Выдрали вместе с токоведущей дорожкой, никак не соображу куда подпаять
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему MBX-189 (M764 Rev.1.0)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:45
aleks323 писал(а):
Добрый день.
MBX-189.zip [1.21 МБ]
MBX-189.z01.zip [1.39 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:49
BT_WLAN_SW# идет на 100 ногу мульта
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020 20:30
Подскажите плиз, там архив битый или я просто не умею открывать? (если второе - как/чем его открыть?). Выдает ошибку второго файла тома.
В инете нахожу только для MBX-189 М760 - это одно и то же или нет? В М760 просото видухи M82/M86, а у меня стоит 0729042 (M96 вроде). Собственно 0729042 провереных нет, хочу поискать что туда другое можно поставить.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020 17:39
не поставить туда M92 из за конфигурации памяти, хотя в биосе оно есть. так что искать нечего в схеме
да и есть она только M760 :(
ваша плата наверное M763
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 15:11
По поводу конфигурации памяти не понял. Она страпами задается, лишнее ними же поидее должно "обрезаться". Мне кадется как раз по памяти проблем быть не должно, а вот по GPU. В M760 (М82/М86) смотрю там и вольтажи страпами задаются и еще всякое. Вот хотелось бы узнать все это для (предположительно) М92 или что там на эту платформу предусматривалось (если предусматривалось).
Нет, именно M764 у меня, как и у ТС. Просто эта тема - походу единственное где я схему предположительно на 764 нагуглил и та битая (не могу посмотреть именнно на 764 или это то же самое что везде (т.е. 760 ).
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 16:44
в биосе есть, значит предусматривалось. а на счет памяти... внимательно посмотрите на доску, там страпами не обойтись
схема одна
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 19:32
Никак не могу понять о чем вы? Стоит 128 бит. Поставить предполагается 64 битный "аналог". Схема переделки вроде всегда одна и как правило даже страпы необязательны. Вы же не хотите сказать что лишнюю память надо отпаивать?
Вобщем ладно, не буду голову морочить. Бо есть подозрение что учитывая "новизну" ноута клиент откажется в любом случае ибо дешевле другой ноут купить )
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020 20:53
Блин, ну сказал же, НЕ поедет нормально M92 на этой плате
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020 15:28
Вот теперь понял :) Вопросов больше не имею. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 10:12
Файлы не скачиваются
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020 19:59
AlexeiKis, 25 толковых сообщений надо, если мне память не изменяет.
Оба скачиваются, да и гуглятся...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020 20:49
Файлы скачаваются, обе части, но я так не смог открыть. Ошибка позиционирования или неожиданый конец архива или еще какаято ошибка. Может не тем открываю, но таки не нашел чем надо.
И поэтому так и не понял, это та схема которая везде - M760 (IRX-4370) Montevina + M86-LP/M82-XT или какаято другая.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020 20:56
бгг. от я осел )))
Да просто лишнее расширение zip у второго файла удалить надо. Первый - zip, второй - z01. И распаковывается раром. А я что только не пробовал когда разбирался. Кроме этого )
PS да, это то что везде - М760
Но и мне уже неактуально, отдал ноут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
