Текущее время: 30 апр 2026 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 14:52
Не знаю, что там у кого происходило, просто SKU_ID поменял. (switchable = 1* UMA = 01) и все заколосилось. видеочип не снимал.
Просто надо дождаться когда все драйвера заново найдутся и установятся, после парочки перезагрузок и до INTEL HD graphic дело дойдет.
Все вышесказанное относится к плате с переключаемой графикой
Те платы что discret only, где не установлена UB5 требуют еще подтягивания сигналов ULVDS_* UCRT_* UHMI_* к соответсвующим разъемам и вообще там наверняка еще много чего неустановлено, начиная от питания процессорной графики.
Последний раз редактировалось Павлов Николай (koljaka) 26 дек 2016 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 18:53
Когда питание процессорной графики не подвидено откуда тогда кино будет казать?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 13:26
Это если дуалграфик- то будет(там разведено питание графики проца), а если дискретка то паять сотню деталей...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 13:27
Те платы что discret only, где не установлена UB5 требуют еще подтягивания сигналов ULVDS_* UCRT_* UHMI_* к соответсвующим разъемам и вообще там наверняка еще много чего неустановлено, начиная от питания процессорной графики.[/quote]
Николай всё чётко описал, читайте внимательно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 10:17
Снял шим питания видео + перемычку перед транзисторами питания видео. Видео дискретное отключилось, драйвер без ошибки, но разрешение только 1024*768 на родной вин 7. Поставил вин 10 на тестовый хард, дрова прилетели - все ок. Перебил вин 10 на вин 7, не стал ставить драйвер видео с SDI/DRP.. В итоге вин 7 сама подтянула драйвер через апдейт - иииии все ок. Выводы - не все драйверы одинаково полезны.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020 14:07
На старой установленной 7ке дрова не стали. На 10ке - все ок.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2020 14:08
Второй раз перевожу в режим UMA эту плату, каждый раз картина идентичная: Windows 7 загружается, видео режим 1024х768, затем находится два мешка новых устройств, после этого делаете перезагрузку и разрешение экрана приходит в норму.
