Текущее время: 09 апр 2026 14:29
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 16:02
Было низкое сопротивление на DCBATOUT. Восстановил пробитые ключи питания проца, керамику. Включается все напряжения есть изо нет. Поставил другой проц - SR0HQ (Intel Celeron B820). Поставил в USB загрузочную флешку мигает значит определяется. Изо на внешку то же нет. Прошил так же тишина. Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020 21:19
Эта мать на внешний изо должна давать. На проце какие напряжения дает? Посты какие?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:07
На PL4302 - 1.17V, PL4301 - 0.45V, PL4401 - 0.45V.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:08
Пост карту только заказываю у Вертьянова.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:31
Напряжения в норме. Только PL4301 относится к ядру проца. Кнопкой отключается коротким касанием или нудно удерживать ее?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:42
Снял для проверки ключи PU4303, PU4302, PU4402 все целы. Запаял обратно. Теперь на PL4302 -1.17, PL4301-1.17, PL4401-0V. С кнопки сразу включается. Чио бы выключить 10 сек. держать надо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 14:44
Получается на VCC_GFXCORE PL4401-0V нет напряжения или оно не поднимается.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 16:06
От проца зависит. В820 ставишь? В момент нажатия кнопки нужно это напряжение смотреть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 17:47
Да В820. В момент нажатия 0В.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2020 21:06
Надо было ничего не снимать. Что то накосячил.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 21:42
Что - то по напряжениям не правильно? Я только снял ключи и запаял обратно. Ничего не сдуто по фото (сфоткал до снятия) проверил. Правда прошил обратно его родной биос. Может дело в процессоре?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2020 21:59
До этого прошивал прошивкой для UMA. Поищу другой процессор.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020 19:55
Заменил проц изо вышло. Матрица оказалась не рабочей. Кто-то уже её копал. Клиент отказался от ремонта. Спасибо за помощь.
