Текущее время: 14 мар 2026 12:54
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020 23:59
Добрый день, принес знакомый на днях ноутбук с жалобой: при включении появляется картинка и сразу гаснет и так - по кругу.
Ноут Acer Aspire 5520 платформа COMPAL LA-3581P.
Анамнез: батарея мёртвая, адаптер вместо положеных 19.5 выдает 17 В.
Подкинул живой аккумулятор - работает, загружает систему, всё Ок.
Подкинул рабочий адаптер (не снимая аккумулятора) - работает, батарею заряжает. Ну, думаю, всё, ставлю живую батарею, ремонтирую адаптер - и отдаю.
Для пробы решил проверить без батареи, только с адаптером. И... оказалось, что это далеко не всё, а еще только начало: при питании от адаптера, если нажать power, включается, через 5 секунд выключается, через секунду включается - и так по кругу. Причем успевает появиться Асырная заставка.
Разобрал: залития не видно, прогоревших элементов не обнаружил, явного перегрева нигде нет.
Дежурка 3.3 и 5 В. есть. При нажатии кнопки питания на остальные напряжения появляются (потом пропадают и снова появляются - по кругу).
Снял с матери все, начиная от видеокарты и заканчивая процессором (AMD X2) - картина та же самая. Был один подозрительный ключ возле колодки батареи(PQ20) - рядом стоящий (PQ22) нормального серого цвета с шероховатой текстурой, а тот какой-то матовый: то-ли подгорел, то ли потёк (при том оба звонятся как рабочие). Знаю, что дело явно не в нём,но на всякий пожарный поменял на заведомо рабочий такой же (4800) - естественно не помогло.
Прогулялся оммметром по дросселям - явно заниженного сопротивления нет, кз тоже нет.
Схема есть, БордВью есть.
Из оборудования: китайский тестер (термометр и пищалка), юнитовский мультиметр (UNI-T 136B), проскитовский регулируемый паяльник с внешним блоком (SS207B) и (на самый крайний случай) термофен Яхун 8858.
Подскажите, в сторону каких цепей/компонентов копать?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 00:02
для начала с этого
интересно, какая должна быть неисправность в БП такая, чтоб он выдавал пониженное напряжение ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 00:31
На родном адаптере вздулся конденсатор 1000х25, таких в наличии у меня нет. Завтра поеду в обл.центр - прикуплю.
Но адаптер я подкидывал для теста свой, от Acer Veriton.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 00:44
тогда я это не понял
измеряйте в точке B+
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 07:05
дежурка там дохлая, не смотря на заявления
осталось только осциллограф купить, чтобы в этом убедиться(и понять, что в ней дохлое) :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020 09:38
ну зачем ты сразу взял и типовуху слил
человек писал, что у него есть умные приборчики
пошагово нужно идти
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020 22:29
Для кого типовуха, а для кого - тёмный лес.
В+ от батареи - 11.41, от адаптера - 19.49. При включении проседает до 11.37 и 19.46 соотвестсвенно.
А осциллограф на прошлой работе остался.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 17:07
Обнаружил новую странность. При питании ТОЛЬКО от адаптера (без батареи), на дросселе дежурки 5В меняется напряжение (мультиметр 136В у меня весьма задумчивый, меряет точно, но медленно, поэтому и не обратил сначала внимание). Это проблема, или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 18:15
Это проблема
да
но мультиметром проблему эту не увидеть
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 18:44
Там есть микросхемка PU3 MAXIM 8744, около которой все эти чудеса происходят, вокруг неё под большим увеличением видно (в том числе на соседних элементах и на её ножках) какую-то коричневую (и липкую) дрянь. Попробую отмыть. Ацетон (ХЧ) подойдет, или лучше не рисковать и бензином "Галоша"?
P.S. Блок питания (с которым аппарат пришел, тот который 17 вольт на выходе) не родной ACER или HiPRO, а какой-то DELTA ELECTRONICS с выходным 19В (вместо 19.5 на моем ACER). Вздулся конденсатор 1000мкФ на 25 В и на втором (тоже 1000мкФ на 25 В) измерение емкости показало 47мкФ, хоть по виду казался исправным. Поменял оба, блок выдает заявленые 19. Но пока работаю со своим (чтобы не портить статистику).
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020 20:08
а какой-то DELTA ELECTRONICS .
я думаю что Вы не тем делом занимаетесь
или начните с глубокого изучения этого направления науки и техники
Дельта (если оригинал) это ведущий мировой производитель БП
я не в коей мере не хочу отбить у Вас желание отремонтировать сей чудный аппарат
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020 21:40
Прочистил, высушил, пропаял. Проблема не исчезла, но дежурка перестала пропадать. Пока ищу дальше. Есть идеи?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 10:46
Всем тут известны основные болячки этой платформы. Только увидеть можно с помощью осциллографа, как вам писали выше.
P.S. При правильном запросе ответ по первой ссылке в Гугле :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 19:47
Осциллограф поищу, конечно. Но согласитесь, покупать осциллограф ради одного-единственного ремонта (причем бесплатного) - это, как минимум, расточительство.
По поводу первой ссылки:
vlab.su у нас запрещен, а здесь: http://сервискомп-анна.рф/forums/threads/acer-aspire-5520-la-3581p-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F.12115/
вся опупея закончилось ничем.
У нас на работе дедлайн, до 9-12 ноября не будет времени заниматься ноутом (а заберут его раньше), так что скорее всего тему можно считать закрытой.
Спасибо всем, кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020 20:28
И вместо постскриптума, информация чисто для "поржать": человек уже носил ноутбук в сервис, только ему там приговорили ЮЖНЫЙ МОСТ :) (угу, для меня до сих пор загадка, какая часть кристалла совмещенного хаба отвечает за "южный мост") и сказали, что поставят НОВУЮ материнскую плату (на ноутбук 2007-го года, ага).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 00:42
у нас, это где ??
может мы с Вами в разных странах живем ?
или айтишник не может обойти глюк DNS Киевстара ?
совсем позор
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 21:41
у нас, это где ??
совсем позор
Страна одна - начальство разное.
ОФФТОП: временно работаю эникейщиком (найди-набери-распечатай-завис_копм-зажевало-заправь_картридж) на ТВК (сами знаете, выборы 25 числа, завтра начинаем выдавать былетени и прочую ***нь, а с понедельника и до победного там будем жить в самом что ни на есть прямом смысле этого слова без права выйти из здания, под оцеплением полиции и ОСББ). 1 компьютер на троих (выданный сельсоветом) с запретом установки левого софта, в .т.ч. антивируса Касперского (используем Аваст). Интернет ADSL через WiFi (кинуть кабель через потолок тоже под запретом). Дома (а ноут был там) пришел-покушал-отсыпаться.
По факту: ноут собрал, отдал, предупредил что для ремонта у меня нет ни необходимой квалификации, ни соответствующего оборудования. Получил деньги за живую батарею, ремонт БП и восстановление системы. Накроется окончательно - человек его просто выкинет, купит новый. На всякий пожарный предупредил: важные данные хранить на флешке дубликат.
P.S. А сам опыт по ковырянию в ноуте (в попытке не сделать еще хуже) был полезный, хоть знаний для этого дела у меня и маловато. Этот ноут у меня всего третий за год (перед этим была разбитая матрица, а ещё раньше - стучащий сыпучий винт; сами понимаете: щупанье осциллографом здесь не есть обязательным). На отношение как к "неофиту, типовухи не знающего" реагирую вполне адекватно, мне самому иногда трудно обьяснить человеку, что не нужно пытаться заправить картридж, если ты не знаешь даже, как его разобрать (и почистить отстойник или каким тонером заправить).
Подвернётся еще что нибудь неизвестное - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 22:23
Вишенка на торте. Решил снять банки с родной батареи ноута (которая дохлая). При вскрытии оттуда посыпался песок. Вот такие они, новейшие китайские технологии
https://picua.org/image/VkyMZM
https://picua.org/image/Vky5Gz
Теперь вот мучаюсь сомнениями: это от предыдущего сервиса или как? Предыдущий сервис - Дом быта, Ужгород.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020 22:35
Хотя нет, нечего мне на них наговаривать - ноут уже не раз перекопан, а за 13 лет его существования всякое могло случиться. Перезвонил, уточнил - батарея уже давно нерабочая. А в дом быта он его нёс как раз перед тем, как отдать мне на "поковыряться".
Неудивительно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tillman, Yandex [Bot]
