Текущее время: 06 май 2026 23:58
 Заголовок сообщения: V3-771G (Va70) Питание видео
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 13:03
Добрый.
Это гарантийка. Не включался. Проделан был ремонт питания (мосфеты, чарджер), видик сломан, в проце графика есть, вполне игнорирует гпу, клиент согласен на отключение графики.
Дальше тест: Без uma кулеры на полную, проц греется, видео в диспетчере нету (понятно почему), но видик питание получает, греется, видимо, не отдает инфо о термо, из-за этого кулеры и на полную. Термотрубка общая, от того и проц греется.
С UMA кулеры адекватны, ускоряются когда проц греется, тестил, все адекватно.
Перевел в UMA, все адекват, тест прошел, температура адекватная, кулеры работают адекватно.
Но в то же время пытался отрубить видеочип путем отключения питания шима или разрыва сигнала энейбл, но после таких манипуляций ноут при загрузке винды отрубался. Вернул питание на место, UMA, естественно, оставил. Отдал.
Возврат.
Проблема: возврат, греется, отрубается из-за перегрева. Хотя после ремонта суточный тест проходил отлично.
Задача: выключить видеочип.
Вопрос: как это правильно сделать?
Вопрос2: выпайка видика или удалеие двух питающих дросселей решит проблему? (на фото)
Я бы не задавал такой вопрос, но имеется неадекватное поведение ноута при отключении питания шима, или отключения его энейбла
Прошу совета, дело срочное. Ноут на столе будет через час. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (Va70) Питание видео
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 13:07
Снимок экрана 2020-10-28 111849.png [ 195.13 КБ | Просмотров: 1384 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 13:43
vga power 1я страница
там много питаний, проще снять чип...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 13:45
Вот и я запутался. Вот и вопрос. Снять чип - решит проблему? не произойдет таких же неадекватных поведений? Или это просто проверить придется?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 13:48
U8700A
DGPU_EN_PWR
D8701
R8738
пробовали снять?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 13:53
http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=63011
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 14:24
DGPU_PWROK
повер ок тоже сэмулировать, например....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020 16:43
Клиент пришел. За 6 минут проц на 98 градусов, как клиент и говорил.
Снял два дросселя, указанных на куске схемы.
Питание с видика снялось, теперь проц на 75 градусах под нагрузкой.
Ноут в адеквате, тестировали 2 часа.
Все оказалось проще, я просто переживал, так как заказ срочный.
Спасибо за ответы! Решено.
