Текущее время: 26 апр 2026 21:21
 Заголовок сообщения: SSD в Asus X541SC-XO083D
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 23:06
Здравствуйте, мастера. Сильно не ругайтесь, если что-то не так. Есть ноут Asus X541SC-XO083D. Интересует возможность установки SSD формата М2. В поисках искал, ни чего не попалось. Возможно уже кто-то сталкивался с такими ноутами и сможет мне подсказать, можно ли поставить М2 и какой.
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SSD в Asus X541SC-XO083D
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 23:24
Если есть в наличии ssd m2 то можно попробовать через переходник м2 to sata в место hdd, но если нет, то не заморачиватся, а ставить ssd sata в место hdd
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020 23:29
guar33 вопрос стоит не в замене, а дополнительно. HDD стоит на 1Tb, а SSD даже на 500Gb не дешевый. Вот и хотел поставить SSD M2 хоть бы на 256Gb под систему, а HDD оставить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 09:49
на вашей плате с завода реализован разъём М2 ?
вы хоть плату то в руки возьмите и посмотрите внимательно - куда вы собрались ставить этот М2 ?
я лично кроме разъёма сата и вайфай на плате ничего не вижу
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 13:33
Лишенко Александр большое спасибо за комментарий. Немного грубовато, но познавательно. Если бы у меня ноут был разобран, я бы не спрашивал про возможность установки, а разбирать его чтобы подержать плату в руках и узнать есть разъем или нет, думаю лишнее. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 13:37
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы можете добавлять вложения
плохо что нельзя редактировать свои сообщения, мало ли какую ошибку сделал, потом будут учить правописанию. Ну да ладно. Подскажите, как теме отметить решенной.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 14:33
Простым смертным это тоже не позволено.
А вместо ДВД ССД приколхозить ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 15:26
а в этом ноуте есть двд ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 15:30
evovka писал(а):
Лишенко Александр
у меня нет ноута , чтоб его разбирать , и материнской платы в наличии тоже нет
зато фотографий материнской платы в интернете , а так же описания конфигураций и возможностей устройства - завались
и не нужно быть семи пядей во лбу , чтоб воспользоваться поиском...
хотя чего проще - создать тему , чтоб за тебя это сделали другие - у них времени много и заняться нечем
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 15:53
Уважаемый Лишенко Александр, я ни кого не просил разбирать ноут вместо меня, искать в поисках или еще чего. Я просто поинтересовался у специалистов, которые десятками ремонтируют ноуты и возможно сталкивались с такой моделью, а может у кого и в данный момент есть разобранный. В поиске в основном страницы с продажей, характеристиками и т.д. Найти именно информацию по наличию разъема, кроме как на форумах очень сложно. Возможно в поиске и можно было найти фото, я этим параллельно тоже занимался. Вопрос был очень простой, а мне разбирать ноут, что бы решить какой SSD купить, более сложно. Так что извините, что создал новую тему и Вы потратили время на поиски информации для меня. Еще раз спасибо за помощь и удачи.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 21:53
Ооооо, а я думал, что тс видел плату и знает что там не реализовано m2, а оно вон как. Извините что не в тему.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 13:07
всё намного проще как я делал клиентам,берётся ссд диск,разбирается вытаскивается из него плата,она там маленькая,потом вешается на усб внутри корпуса и никаких проблем,написанно не тс,а для тех кто может разобрать ноутбук,тс отвечать на глупые вопросы не буду.
