Текущее время: 14 мар 2026 18:07
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 21:49
Всем доброго времени суток. Впервые сталкиваюсь с таким поведением ноутбука (Lenovo B570, платформа LZ57)... Аппарат включается как от БП так и от батареи, заряда нет хотя светодиод горит. В Windows всегда показывает что работает только от батареи, хотя когда подключаю БП то ток берёт от него. Если вынуть батарею ноутбук вырубается. Начал замерять чарджер (BQ24745), оказалось что нa VICM линии 0 Ohm, проблема была со стороны мульта. После замены на этой линии 9.6 KoHM. Так же ACOK 0V, решил заменить и чарджер, результат тот же :/ Замеры на BQ24745:
DCIN - 19V
ACIN - 2.53V
ACOK - 0V (14 kOhm)
VICM - 0V (9.6 KoHM)
VDDSMB - 3.3V
ICREF - 0.1V (40 KoHM)
VREF - 3.3V
CSSP - 18.4V
CSSN - 18.4V
нигде заниженных напряжений не нашёл, вопрос почему нету ACOK ? Кто сталкивались с подобным ребусом помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020 23:11
ACOK появится только тогда когда будет установлен PR4011. даташит на bq читайте. что за диагностика выдергивать бат. при работе девайса. от бп без батареи работает? если нет замеры на bq.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020 20:21
похоже что читать надо вам, по схеме ясно нарисовано что резюка там отродясь не было, тупо стоит перемычка с завода... Также ясно писал что ,,Аппарат включается как от БП так и от батареи,,. Ну и ничего плохого не вижу с передёргиванием батареи так как исправная плата продолжит дальше работать. Пожалуйста если с таким глюком не сталкивались или не шарите луше не коментируйте. Благодарю за понимание
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020 21:03
С таким гонором вряд ли кто то захочет тебе помогать. Хотел что то спросить, но передумал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020 21:58
перемычка так перемычка. значит мульту пофиг что AC_IN_KBC отсутствует?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 00:30
спасибо ,,ТЕБЕ,,
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 00:35
да вы что? извольте спросить а откудо этот сигнал берётся, наверно никак мой изначальный вопрос ,,почему нету ACOK,, не связан с этим :) Без этого сигнала до мульта как до луны пока что...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 11:55
если стоит перемычка с завода PR4011 то BQ24745_ACOK - AC_IN и если стоит перемычка R2712 он же AC_IN_KBC и мульт должен понимать что подключен адаптер.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 12:33
разорвите перемычку R2712 или поднимите ногу мульта что бы убедиться что мульт не садит.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020 20:35
всё с этой линии ок, напомню что мульт менялся на новый и ничего не изменилось насчёт ACOK
