Текущее время: 24 авг 2025 10:42
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 16:52
Принесли ноутбук после залития. До этого ремонтировали в другом городе. Плата была отмыта. Осмотрел плату под микроскопом, восстановил дорожки по 19 вольтам возле шим питания ядра процессора. Плата не включилась. Поменял мульт на новый (прошил), шим питания и сгоревшей ключ в плече +APU_CORE_NB. Ноутбук включился, но больше ничего не происходит. Генерация часового кварца - 32кГц есть, генерация основного кварца комбайна около 50 МГц есть. Замерил напряжения.
+3VALW есть
+5VALW есть
+APU_CORE_NB - 0.89в
+APU_CORE - 0.89в
+VGA_CORE - 0.89а
+1.35VGS есть
+0.95VALW есть
+1.8VALW есть
EC_RSMRST# - 1.69в до 3.3в после нажатия кнопки
EC_SYS_PWRGD - 0 до 3.3 после нажатия кнопки
На флешке биоса после нажатия кнопки нет шевеление на осциллографе. Биос прошивал. Обращения к ней от комбайна нет.
Подскажите куда копать дальше?
Комбайн под замену?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 17:07
После нажатия кнопки на флешке обмена уже не будет, потому что обмен короткий не более 2 секунд.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 17:39
И до нажатия кнопки, при подключении питания шевеления на осциллографе нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 17:45
Питание флеш биоса появляется только после нажатия кнопки и оно 1.8в. Флешка по даташит тоже на 1.8в. Подключена через резистивное соединение к комбайн.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mazahaka01, Oleg Sedin (REM), pav83, Yandex [Bot]
