Текущее время: 14 мар 2026 10:24
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 (Wistron LZ57) - нет питания проца
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 14:27
Ноут включается не как обычно. После нажатия кнопки включения лампочка на секунду загорается, потом тухнет, потом через 3 секунды снова загорается и уже поднимаются все питания, кроме питания проца. Поднимается даже питание графики проца VCC_GFXCORE и проц из-за него греется, но VCC_CORE отсутствует.
Питанием проца управляет ШИМ NCP6131, у неё распаяны 3 фазы (2 на питание проца и одна на графику проца), которыми управляют драйверы NCP5911
Провел замеры на драйверах, на все 3 штуки приходят EN и VCC, а PWM есть только на питании графики (0.33В), на обоих драйверах питания проца PWM 0В.
Что EN, что PWM выдает сам ШИМ NCP6131, но вот почему он выдает PWM только питанию графики - я не пойму. VID'ы здесь задаются частотой, осцилла у меня нет и замерить я их не могу, тестер на SDIO (H_CPU_SVIDDAT) показыает 0.97В, на SCLK (H_CPU_SVIDCLK) 0.86В.
Сопротивления:
VCC_CORE 1200 Ом
VCC_GFXCORE 1100 Ом
VCCSA_PWR 1560 Ом
без проца VCC_CORE так же не поднимается
Что было сделано: прошит биос, заменен ХАБ на новый, снимал драйвера NCP5911 на неработаютщих фазах, тестером проверил мосфеты на открытие/закрытие, на всякий случай заменил драйвера с донора, процов пробовал несколько разных. Поведение ни от чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 15:31
Пора задуматься о приобретении осциллографа.
А то что смотрите тестером на PWM драйвера графики, то это неизвестно что - там должны быть импульсы.
Уже много на форуме обсуждалось про запуск ШИМ проца.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 15:35
важно видеть первые мгновения включения драйверов 5911- есть pwm или нет.
без осцила можно токо махнуть ncp6131 для уверености
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 15:39
Шимку менял? она сходная с rt8885(для той-же платформы разработана)
значит и алгоритм работы, и управление регистрами будут очень похожи. разница в расположении лап не в счет.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 15:56
ищи документацию на функциональные аналоги по фразе "VR12/IMVP7"
СообщениеДобавлено: 24 май 2018 16:07
https://www.rom.by/files/4_wire_pwm_spec_rev1.4.pdf
вот очень развивающая бумажка
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018 23:40
Купил осцилл OWON XDS3202E
https://electronoff.ua/images/goods/lar ... nala-1.jpg - вот такой
Но осциллами я никогда не пользовался. Что у него и как надо настроить что б смотреть этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018 18:59
счастливый человек- весь восторг впереди
это не вопрос , а - вопросище...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2018 15:06
Научился пользоваться осциллом, посмотрел PWM - там тишина. Заменил ШИМ, плата завелась и выдала картинку.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020 17:40
Добрый вечер!
Проблема схожая, был пробит транзистор в железном корпусе PU4307 IRF6721SPBF. Заменил. Утащил за собой NCP5911 и шим CPU NCP6131S. Шим заменил на NCP6131N. Питания процессора поднялось. А вот VCC_GFXCORE не поднимается. Заменил по линии VCC_GFXCORE NCP5911, результата никакого.
Заметил что при установленном CPU VCC_GFXCORE в коротком. Это нормально или я что-то пропустил?
NCP5911 у VCC_GFXCORE:
BST-5В
PWR-2В
EN-5В
VCC-5В
DRVH-0
SW-0
DRVL-0
Замеры делал при установленном CPU.
Процессоры подкидывал разные, одинаковое поведение со всеми. Оперативку тоже подкидывал, никакого результата.
Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 08:09
Попытался перевести в UMA, путем распаивания резистора R2013 на место R2011, ИЗО НЕТ. На USB флешке тоже ничего. Post показывает "0". Похоже не снят Reset. Заменил танталовые кондёры возле обвязки CPU и GPU, также сопротивление около 2 ОМ, это нормально? Еще заметил закономерность что на танталах, а в частности PTC4602 сопротивление около 5 ОМ - это оперативная память (при снятой памяти сопротивление увеличивается до 474 ОМ). Прошу пнуть в нужную сторону!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020 08:11
НА GPU, а в частности на NCP5911 на второй ноге PWM - 2 В и нет никаких сигналов. Если сравнивать по питанию CPU, то там имеются кратковременные сигналы.
