Текущее время: 22 июн 2025 07:07
 Заголовок сообщения: Asus E1-510 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 22:22
Всем добрый вечер!
Есть ноутбук Acer E1-510 платформа LA-A621P. Не было Изо, почитал про эту платформу пишут дохнет проц, косвенно еще кз должно быть на проце. на одном из кондеров на проце нашел кз. Заменил проц, стоял N3520 поставил N3540
КЗ не пропало. Потом путем измерений выяснил что вроде так и должно быть.
После замены, нет изо + ребут. Прошил основной биос, ребут пропал, Изо не появилось. Выяснил, что в этом биосе отсуствует поддержка этого проца.
Взял Биос с офсайта с поддержкой этого проца, отрезал начало и конец, сравнил со скаченым, начало и конец совпадают. Размер тоже. Залил. При включении напряжение на процессоре 0,9 поднимается до 1 с копейками и затем падает до 0,88. Но изо так и нет.
Питание памяти 1,35 вольта. дежурка 3,3 и 5 вольт в норме.
Смущает линия 1,05 вольта, тестер показывает около 0,98 вольта. Сопростивление по этой линии 98 Ом. Это нормально? Или оставить это и проверять дальше?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Asus E1-510 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 22:42
а про типовые замеры мульта?
лидсвич и тд..
посткоды ...
генерация кварцев,замена флешки...
снятие лан, звука ,картридера и тд...
забыли?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2020 23:12
https://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium/ ... N3520.html
https://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium/ ... N3540.html
ид 30673 (SR1SE) и ид 30678 (SR1YW)
смотрите поддержку ид в последнем биосе с офф сайта....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 01:05
Спасибо большое за помощь,
Поддержку проца в биоса проверял, писал об этом.
Генерация на кварцах есть.
Про типовые замеры мульта, думал если есть, то что есть, то замерять не надо.
То есть оставить в покое 1,05 это может быть нормой и рыть дальше?
Тогда пойду дальше по списку напряжений после нажатия на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020 01:08
А зачем менять флэш не понял, на разные биосы реакция разная. Флэшка рабочая думаю. Но хотя смысл какой то в этом есть. Хотя поменять не на что пока, поищу а вдруг в этом дело
