Текущее время: 28 апр 2026 01:15
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 01:10
Знаю, что форум ноутбучный. Но всё же мой вопрос про ПК. Поэтому и создал тему именно в разделе "оффтоп". Суть такова: при включении винда нормально грузится, но при перезагрузке выдаёт BSOD MEMORY_MANAGEMENT. Автоматически при синем экране не перезагружается, на кнопку reset не реагирует. Вырубается только при отключении питания. При повторном подключении питания грузится как обычно нормально. Memtest память проходит нормально. Грешил на кривой BIOS. Зашил программатором. Та же хрень. Не знаю, куда дальше копать.
Моё железо:
Материнка ASRock H410M-HVS Socket LGA1200
Проц Celeron G5900
Оперативка 4GB DDR4-2666 R744G2606U1S-U
SSD 240GB
Видюхи отдельной нет, пользуюсь встройкой UHD Graphics 610.
Windows 10 Pro 20H2 19042.630
dump_bsod.png [ 27.5 КБ | Просмотров: 3904 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 01:36
Всё, разобрался. Материнку менять надо. Дело оказалось в ней. Видать, железо ещё сырое. SATA-контроллер в чипсете тупит. Подкинул другой носитель с линуксом самым свежим, тот в логах ядра выводит ошибки файловой системы, а при включении нормально всё. Похоже, у этой материнки отваливаются накопители.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 02:00
cyberkotov писал(а):
Всё, Видать, железо ещё сырое. SATA-контроллер в чипсете тупит.
точно !
я точно так же думаю
еще там этот левый кандер у процессора точно лишний!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 03:21
точно !
Юморист, блин, нашёлся...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020 14:31
интересно бы почитать про сравнение сырого и несырого железа с полными академическими выкладками причин глючности
Автоматически при синем экране не перезагружается, на кнопку reset не реагирует. ]
единственное, что меня заинтересовало в Вашем сообщении
BSOD MEMORY_MANAGEMENT это - грязная-битая память, проц
кривое питание
иногда банально - кривой софт
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 00:58
кривое питание
Про сырое железо я имел ввиду, что чипсет H410 появился довольно недавно, и материнки могут иметь "сырой" BIOS или бракованный хаб. В моём городе эти материнки продаются с самой первой версией биоса.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020 01:01
Версию про плохое питание я отметаю - BSOD только при перезагрузке бывает. При включении, когда комп полностью выключен, всё нормально.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 14:01
что мешает версию поднять ??
а еще их паяли в ночную смену на просроченном флюсе
чипсет H410 = простейшее, обрезанное копеечное решение для недорогих ПК
можно глянуть на осциллограммы основных питаний под нагрузкой ?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 21:15
....причем тут осциллограммы и питание ??...ясно же написал ТС, чипсет сырой и SATA-контроллер в чипсете тупит...
...зачем человеку голову морочишь??..дай ему последний биос, в котором все исправлено и чипсет высушен.....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2020 23:36
у него там на аватаре дама
я думаю ,что комп ее
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 19:31
Собственно, реально дичь какая-то творилась... Никогда бы до такого не додумался, но, как ни странно, проблема пропала после замены ssd на новый. И насчёт просьбы предоставить осциллограммы, я не ремонтник, я просто продвинутый пользователь ПК. У меня даже программатор самый простой - CH341A. Был куплен в своё время, когда однажды дома отрубили свет во время обновления биоса на компе.
