Текущее время: 10 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: HP 15-da0191ur замена CPU i3-7020U
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 11:25
HP 15-da0191ur
la-G07CP
SE3LD i3-7020U
N16V-GMR1-S-A2
Ноут попал ко мне после другого СЦ, кроме стёртой на половину флэшки, с ни ни чего не делали.
При диагностики обнаружена "трещина" на кристалле ЦПУ. С 7-м поколением процов сложновато. Хочу поставит инженерник QKKS intel Kaby Lake-U, возможный аналог SR2ZU i5-7200U. В моём BIOSе отсутствует поддержка QKKS микрокод 406E8 (bios с офф. сайта, bid от моего ноута)
Прочёл темы https://github.com/platomav/MCExtractor и http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=63586 и кучу подобных...
В силу медленной сообразительности так и не понял, можно ли приживить этот процессор.
Каким способом можно добавить микрокод процессора в дамп биоса(если это вообще возможно)? Как я понял MCExtractor только разбирает, команды -add, -blob и т.п. как правильно ими пользоваться я не понял. Пните в правильную сторону.
Комментарий к файлу: MC Extractor
MCE.png [ 9.82 КБ | Просмотров: 2377 ]
Комментарий к файлу: офф. Bios
084A6.bin.rar [5.31 МБ]
Комментарий к файлу: Микрокод инжинерника
cpu406E8_plat80_ver00000026_2016-04-14_PRD_36CA522E.bin [92 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0191ur замена CPU i3-7020U
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 11:43
свой дамп или с нужным микрокодом в папку с MCExtractor. прога вытащит микрокоды. замены в хекс редакторе. а вот заработает или нет...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 13:10
MC Extractor извлекает микро коды но они 101 кб. а микро код нужного мне проца 92кб. Как правильно его "врезать"?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020 13:23
не надо ни чего вырезать. до нужного объема забейте F. и замените в old дампе любой из двух.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 08:55
Микро код добавил, FF расписал, MCExtractor видит новый микрокод, но увы ноут не ожил поднимаются все напруги кроме питания проца. У меня замена не покатила буду заказывать родной.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2020 09:34
SR3LD это KBL-R несмотря на имя KBL
они по пинауту чуть разные. это первое.
и второе... ну не на HP же такие эксперименты ставить :)
