Текущее время: 12 авг 2025 14:36
 Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 янв 2021 18:55
Доброго дня!
платформа N550JV rev:2.1
предистория: велючался только от БП, мог выключится в любое время (это скорее всего из-зи перегрева, так как на радиаторах обнаружил валенки пыли, не продувался.) Так же на месте микросхемы PU8200 (RT8207MZQW) обнаружены окислы, видимо влага попала. так же на резисторе PR8202 (820K OHМ) бесконечное сопротивление показывает мультиметр, этот рзистор контачит с выводом 9 P_VTTCPU_TON_10 выше указанной микросхемы. на 820кОм не нашел резистора, поставил на 1 мОм.
дежурка 3 и 5 вольт присутствует, на кнопке ыкл 3.3в то же есть, при нажатии падает до 0 как положено, но ноут не включается. на флешке биоса на 1,2,3,5,6,7,8 ноге напряжение скачет от 2.1в до 3.3в. куда дальше копать не соображу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 07:01
+3VSUS смотрим.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 10:40
Киселев (kkv6710) писал(а):
+3VSUS смотрим.
+3VSUS на 67 ноге мульта, так же от 2 до 3 вольт скачет, но после нажатия на кнопку вкл. стабильно 3.2в становится.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 10:49
ну скакать там ни чего не должно и если оно стабильно после нажатия кнопки, что тогда на флешке скачет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 10:55
на флешке после нажатия кнопки то же перестает скакать. на 85 выводе мульт +5VSUS_PWRON_EC 3.3в.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 11:06
еще заметил странность, два порта USB на одном есть 5в, а другом нет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 11:19
еще раз повторюсь-ничего там не должно скакать. vsus_on смотрим до нажатия копки и +3VSUS почему скачет. repair guide от n550jx
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 17:22
в общем грех пал нахаб, дунул на него, все завелось
долго так проработает или лучше поменять чо бы наверняка?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 17:24
прошу прощенья, на северный мост пал грех.. DH82HM86
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021 19:51
А может юг вдул?
