Текущее время: 26 май 2026 22:07
 Заголовок сообщения: MS-17571 нет питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021 01:53
всем привет! Платформа ms-17571
Изначально был кирпич с пробитыми юсб, заменой мульта и хаба все решилось
Сейчас имеем бешеный кулер(пока особо не волнует) и отсутствующее питание гпу
шим гпу ncp81172, на дросселях гпу какие то непонятные 0,05в, шим подкидывал, на выходе стоят сдвоенные 87350Q, заменены на новые, ситуацию не поменяло
биос и ЕС шил прошивками с оф сайта, рядом с гпу обнаружил еще одну флешку и нашел прошивку тут http://televid-sib.ru/index.php?topic=31357.0 но шить пока не решил, ибо особо не вижу смысла, проц пока не подкидывался ибо нет в наличии
прошу пнуть в нужном направлении
замеры следующие:
нога-напряжение
1-4,52
2-0,06
3-3,28
4-3,23
5-1,57
6-1,99
7-0
8-1,99
9-1,99
10-0
11-0,06
12-0,99
13-1,84
14-3,25
15-4,99
16-0
17-0,05
18-4,60
19-0,05
20-0
21-5,01
22-гнд
23-0
24-0,05
 Заголовок сообщения: Re: MS-17571 нет питания ГПУ
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 11:44
Какое сопротивление GPU?
В исправности шим уверены?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 13:27
не понятно, проца вообще нет или второго для проверки ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 15:20
сопротивление было в районе 10ом, в шимке не уверен, было 2шт обе с доноров. по поводу проца нет другого на подкидку в наличии
вчера ради интереса подкинул другой чип n15p-gt-a2(gtx850m), родной n14e-ge-a1(gtx765m), чип снятый, предыстория и работоспособность неизвестны, сопротивление 8.4ом, плюсом прошил биос от ge70 где была дискретка gtx850m, результата ноль
и да ноут включается и загружается в систему, забыл заранее указать, дискретной графики понятное дело в диспетчере нет
в общем в тупике, вроде все есть, питания нет...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 18:23
Проверьте сигналы GPU_PWR_EN, GPU_PWRON и GPU_RST#.
