Текущее время: 27 май 2026 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: AILZA NM-A181 не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 15:31
Lenovo Z510
AILZA NM-A181
ЕС IT8586E
После залития. КЗ не наблюдается, на входных мосфетах 19в на RT8243AZQW ни каких напруг нет. Менять его?
 Заголовок сообщения: Re: AILZA NM-A181 не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 15:50
RT8243AZQW
питание приходит, енабли , лдо?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 15:51
AlexT55 писал(а):
Lenovo Z510
AILZA NM-A181
ЕС IT8586E
А смысл его менять, если на нем напруг нет?
Как минимум 19 вольт будет на него приходить.
Может в обвязке сначало отгнившее посмотреть?
Да замеры выложить.
А так можно до посинения менять все элементы :-) :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 15:55
ещё сопротивление ldo?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 16:18
LDO 0в, сопративление 86.6кОм
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 16:19
ENLDO 0в
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 16:27
ENLDO 0в ну и в чем проблема оно формируется из B++ на делителе из двух резисторов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 16:42
на PR413 0в, значит B++ нет то же...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 17:05
B+ формируется PQ302, если я правильно понимаю, но на стоке по нолям, сопротивление на стоке относительно земли 22ома, маловато кажется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 17:57
Заменил мосфет, ситуация не поменялась, моя логика в тупике, так как B+ формируется на PQ302, а он исправен, но B+ нет. Пните в правильном направлении, а то что то я подзапутался.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 18:19
Хотя 22 ома на B+, значит что то на нем в КЗ все таки?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 18:57
как только разберетесь с 22Om. смотрите ACPRN на PU301.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 19:15
c 22 Омами в прцессе поиска, а на ACPRN 5.7в кажет
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 20:09
подал через лабараторник напряжение на B+ греется видак
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 20:16
Молодец!!! Знаешь что такое верхний ключ? А вообще что ты знаешь? Судя по твоим постам ничего.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 20:26
а на ACPRN 5.7в кажет при подключенном адаптере 0 должен быть.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 20:27
блин, а верхние ключи питальников прозвонить ни как?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 20:32
вы про PQ302 и PQ301?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 20:36
нет про питальники которых на плате несколько. т.е. питание проца-хаба-видео-дежурка и т.д.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021 21:54
может лучше таки в сервис . а ?
хотя возможно что уже поздно - проще новую мать поставить видимо
если что - хороший сервис тут https://ascnb1.ru/omsk.html
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 15:07
не сервис не вариант, сам же учусь, вот и буду вникать дальше. Как проверю все питальники отпишусь.
есть точно такая мать на донора.. так что если что будем с нее брать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021 17:51
Он учится подавать лабораторником куда попало, на клиентских платах, круто.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 13:07
Проверил питальник видео и проца, в итоге нашел пробитый мосфет PQ801, заменил 22 Ома на PQ302 пропало сейчас 490Ом. но осталось 22Ома на PQ802 и PQ805. предполагаю что поиски продолжаются, но не пойму почем
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 13:08
Проверил питальник видео и проца, в итоге нашел пробитый мосфет PQ801, заменил 22 Ома на PQ302 пропало сейчас 490Ом. но осталось 22Ома на PQ802 и PQ805, но не пойму почему так, эти два мосфета с разных плеч же?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 13:11
но осталось 22Ома на PQ802 и PQ805 вы что прикидываетесь или издеваетесь?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 13:37
подключил питание, снова выбило PQ801
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 18:50
+VGA_B+ КЗ ушло, но остается по прежнему на +VGA_CORE, чип снимать?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 18:59
22 Ома было же или уже 0 Ом?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 19:00
28 Ом на +VGA_CORE
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021 19:05
это не КЗ.
cron
