Текущее время: 23 мар 2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Wistron JV50-TR8 с непоняткой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:14
Продавец НБ1
Пришол бук полностью ужаренный
Все чипы которые напоминают чтото большое жарились с каким то флюсом что не отодрать
Ноутбук работает но нет изо и перезагрузки постоянные через5-20минут судя по звуку и постам
Что сделано
Снял видеочип, поставил туда типа новый 2000 но я так понимаю это ремарк от 2003, итог непроходит даже инициализация, перереболил его и пересадил заного, непомогло
Взял старый бу с донора 2000 - итог всё так же нет изо бук работает с ребутами
Снял север 216-0752001 и поставил 215 - итог нет вобще инициализации, перереболил, не помогло, взял новый родной, всё стало на свои места и бук перестал рестартить, изо нет
Теперь можно задать ему в автозагрузку фильм и будет пахать сколько надо
Все 8 модулей видеопамяти жаренные и лезет оттуда кака
Както не очень хотелось их реболить, может из-за них нет изо?! Хоть в полосочку бы показал какую
Ещё была дохлая сетевуха, заменил
Мульт отмыл, биос шил, всё поткидывал что можно снять и поставить, вобщем отмыл всё кроме модулей и юга
Бук не выдаёт изо никуда, но когда в винду грузится видимо в момент когда дисплей стандартно моргает пару раз, бывает что на внешке оживает монитор на пару секунд но без ИЗО!
Помогите плиз, ненаю куда рыть уже
 Заголовок сообщения: Re: Wistron JV50-TR8 с непоняткой
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:33
Ну 2000 это же караул как доверять с донора..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:36
Продавец НБ1
ну так всё так же без изменений
донор залитик, скорее чип жив чем мёртв
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 17:58
Ну тады, как там в фильме : "Надо, Федя, надо.."
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:45
Продавец НБ1
вобщем под модулями оказалось очень плохо
4 модуля отгнившие, 4 нормальные
Под модулями 7-8 прогнута плата сильно, прям ямка, уложить модуль не возможно никак, соответственно с другой стороны платы стоят 2 других модуля у которых под пузом шишка, как тока не пробовал вернуть на место - никак не выходит
Видел раньше и на ебэе что есть такая плата с 4-мя модулями и кокраз в том районе где у меня всё нормально, как заставить чип думать что у меня 4 модуля?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 15:58
найти биос от оного и зашить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:00
Продавец НБ1
он один и тот же
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:18
на 62-й странцице, вроде, страпы нарисованы... GPIO 11,12,13
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 16:28
Продавец НБ1
оки завтра гляну
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 18:42
Продавец НБ1
есть фото высокого качества у кого нить с 4-мя модулями?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:48
Лежит JV50-TR , с 014 видиком. Нннадо?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 19:51
Продавец НБ1
Пасиб ненадо она другая кокраз возле видео
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 02:06
09927-1_JV50-TR8_48.4FN02.011. Только что сфоткал.
JV50-TR8.rar [4.38 МБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 07:04
Продавец НБ1
Да печаль
стал вымерять ноги памяти до ног чипа - более десятка не звонятся и ещё пяток показывают плавающе 100-120 ом
Продавец НБ1
Кито знает как на UMA переделать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 10:51
Надо проверить, чтобы разводка была LVDS с севера. Передалать можно за час, если есть плата UMA, с которой пример брать. Там, в обвзяке 2001 надо сделать около 60 перемещений, а также на разъемах VGA и т.д. Если ориентировать только по схеме, будет сложно, она нужна только как вторичный источник.
P.S. Делал такую манипуляцию на компалах неоднократно.
Если вкратце разложить действия, то:
- снять ключи и питальник дискретки и проверить по схеме, не идет ли powergood в мульт или там общий;
- перекинуть обвязку LVDS на север (если она растет с видика);
- обратить внимание на Reset# дискретки...
и дт. и тп.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 10:58
Продавец НБ1
Поменял всё, резюки всякие, вобщем пашет как встроенное
не менял несколько элементов и не могу понять что это
1) не менял R489 с 150 на 140 ом - непонял зачем
2) не ставил RN36 - непойму её предназначение
3) UMA-->C150, C161 DY for flicker - непонял что значит это
4) RN27-28-29-30 - вроде их и небыло и нет там микрахи для чего их ставить непойму
5) не ставил кондёры С30-29-27-26-25-22-21-19 - непонял зачем их
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:15
1. Для создания смещения (некритично);
2. RN36 скорее всего для предотвращения мерцания;
3. По схеме для UMA вроде они не должны стоять. Тоже для предотвращения мерцания;
4 и 5 - это всё для HDMI трансивера. Т.е. если разъема нет, то и смысла в них нету.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:30
Продавец НБ1
разъём та есть!!! и вставлял HDMI и не пашет
но микрахи нету же
его можно без неё запустить? без микрахи HDMI?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:37
но микрахи нету же
Да, без трансивера можно, не повлияет никак абсолютно!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:50
Продавец НБ1
тоесть надо найти где эти кондюки и резисторы стоят неможу найти подмогните
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 11:51
Продавец НБ1
пасиб
тока терь на HDMI запустить
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2016 18:32
добрый вечер) может кому интересно :)
для переделки на UMA jv50-tr8 нужно переместить/установить:
rn16, rn17, rn18, rn19 вместо rn22, rn23, rn24, rn25
rn13 вместо rn14
rn21 вместо rn114
rn31 вместо rn34
rn20 вместо rn33
r576, r578, r384, r2 - нулевики
r380 снять
ну и снять сам видео чип
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 17:47
День добрый если можно опишите порядок действий для переделки в Uma -пробывал как предложено выше изо нет .север живой движение на biose есть.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 20:49
Отвечу сам себе -выше изложенный порядок сверху правильный -была моя вина плохо пропаял одну из RN -ноут ожил.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021 17:37
Ссылка на архив с фото, где указанно расположение элементов
Я.диск
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
