Текущее время: 10 июн 2026 22:04
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021 23:05
Ультрабук - Samsung NP350U3C (Lotus13-R rev 1.3)
Не ремонтник, по невнимательности при замене кабеля от БП, перепутал полярность (на мультике шнурки неправильно подключены...).
После 1,5 секундного подключения, потух диод сети, отключил, проверил полярность, :smu:sche_nie: перепаял шнурок, подключил. Индикация загорелась (на нем батарею почти высадили пока менял шнурок БП) включил, система нормально запустилась, зарядка батареи включилась (оставался всего -1%) проработал минут 6-7, резко выключился. Индикация сети и заряда батареи потухла. На отключение и подключение БП ни какой реакции индикаторов и реакции на кнопку включения.
1. На БП и на плате 19 вольт есть (так же и на второй стороне платы)
2. Визуально осмотр под увеличением поврежденных деталей не выявил.
3. Заряжаю АКБ на лабораторном БП (7,4 Вольта), ставлю в ноут, подключаю родной БП - загорается индикатор зарядки. Ноут запускается с указанием 1% батареи и символом зарядки, и 5-6 минут работает нормально, после чего переходит в состояние батареи "0"%, резко отключается и индикация пропадает (меряю АКБ - 6,8 Вольт).
4. При подключенном к ноуту БП и снятой АКБ на коннектор АКБ приходит всего 1,08 Вольта.
Нашел блок диаграмму к версии 1.2 и Boardview платы Lotus13-R (гляжу на них как на новые ворота :sh_ok: )
[сервискомп-анна.рф]0_R.JPG [ 98.93 КБ | Просмотров: 587 ]
Прошу направить на путь истинный, если возможно.
20210209_194139.jpg [ 141.72 КБ | Просмотров: 587 ]
20210209_194104.jpg [ 136.04 КБ | Просмотров: 587 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 00:09
И куда тебя направить с такой диагностикой?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 00:22
Схемы понятной и привычной нет.... Может у кого были аналогичные прецеденты, какие элементы в таких случаях выходят из строя первыми, какие обмерять нужно.....
По форуму пару подобных тем нашел, но без успешного окончания ремонта.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 02:28
Извиняюсь, в теме и первом сообщении немного неверно указал модель ультрабука 530 (а не 350)
Курю статьи как и что мерить в цепи питания, определять дежурки и т.п.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021 19:02
От ЛБП сколько потребляет с АКБ и без него?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021 17:43
П к сожалению в наличии только 15 вольт/5 ампер, потребление пока проверить не могу....
Но! уже скачал программу для чтения "BoardViewer" и CAD файл "LOTUS 13R"
Попробую отследить напряжения дежурки и далее. Пока читаю порядок диагностики цепи первичного питания.
