Текущее время: 02 май 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Проблема с пятаками
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021 23:26
Здравствуйте, имею такую проблему, ноутбук y520-15ikbn , под чипом n17p-g0-a1 под углами был Кампаунда. Я хорошо разогрел, и аккуратно поддел каждую сторону, только когда повезло, я вакуумником снял видеочип, и в 1 иглу все же много пятаков посрывало.
Как проверить какие пустышка, какие нет?
Скачал схему ноутбука, не понял где именно то что надо.
Микроскопа к сожалению не имею...
https://sun9-64.userapi.com/impg/r5HAKC ... type=album
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с пятаками
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 03:48
под микроскопом видно, где были пистоны
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 14:32
К сожалению на микро у меня не хватило)
Подогрев бу, фен паяльный новый, а вот на микро не хватило))
У меня любительская мастерская, для себя. Микро куплю, но пока так)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 17:05
+ смачивание спиртом помогает лучше увидеть пистоны
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 17:08
Гляньте боардвью от GL553VD с этим GPU n17p-g0-a1 там будет видно пустышка или нет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021 18:20
Все разобрался, нашёл борд, все оказались пустые к счастью.
Видимо их при снятии компаундом повытягивало))
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021 02:54
Если чип убитый , стачивай углы, где компаунд и потом снимай чип. Если нужно снять целый, то на ютубе есть как снимают добавляя wd. Гадость конечно, но а что делать?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021 13:39
Обычно пустышки отрываются. А насчет wd-40 - ну его нафиг такое нюхать. Нормальный флюс, если чип не нужен температуру повыше и термопрофиль растянуть по времени немного. И отрывать чип по углам по одному, пока станция в верхней точке термопрофиля работает. Для отрыва чипов можно применить инструмент для снятия чипов на iphone. Гибкая плоская фиговина, как раз для таких работ.
