Текущее время: 21 ноя 2025 16:29
 Заголовок сообщения: Asus ya-4a1 94v-0 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 18:18
Доброго времени суток. Попался мне ноут asus. Мать ya-4a1 94v-0 e114139. Бяда в том, шо греется контроллер rt8206l. При подключении зарядки, дежурка прыгает до положенного, и падает до 0,75. Была попытка замены контроллера на rt8206a, толку ни какого. Подскажите, где причину искать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ya-4a1 94v-0 нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 18:46
В нагрузке.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 20:03
А можно по подробнее? Куда копать? Не мосту габелла?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 20:05
Своим ли делом занимаетесь?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 20:57
Не понимаю вашего вопроса. Я вполне одыкватного ответа прошу, на свой вопрос. Не вижу траты вашего времени на пустые ответы. Если я в чем-то ошибся, поправьте.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 20:58
Вопросы тут надо начинать с модели платы, а если вы даже ее назвать не можете, то и отвечать нечего
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 20:59
Возможно проблема в мультиконтроллере.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:08
Подскажите, пожалуйста. А точно, это только замена мультика? Иль можно по месту шимки, с прозвонкой пройтись? Подскажите, где именно искать.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:10
А кому в начале поста написано платформа метеринки? Не понимаю ваших не уместных вопросов.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:19
Можно сопротивление померить на дросселях 3.3 и 5V
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:23
Оно при подключении питания, поднимется 5в и 3.3в и через секунду падает до 0.75. И начинает греется шимка rt8206l.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:26
Если это ASUS 1225B то там часто с межблочным разъемом проблема - механическое повреждение из-за неудачной конструкции.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:27
Точней. Вольтаж. А сопротивление без кз на них.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:28
Ноутбук пытается включиться, индикация загорается?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:29
Asus x55a-sx044O
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:31
Индикация только при подключении зарядки. Мигает индикатор и тишина. На кнопку нет реакций.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:32
Сергей34 писал(а):
Индикация только при подключении зарядки. Маргнет один раз индикатор и тишина. На кнопку нет реакций.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:38
Модель старенькая, мультиконтроллер там дешевый и много где продается, прошивки не требует. Так что если максимально по простому, то проверить его заменой. По моей статистике это 99% либо сам контроллер питания, либо мульт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:41
Ну шимка там стоит rt8206l, замена на rt8206a не дала успехов. Остаётся только мульт... Попробую с ним голову поломать. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:48
А почему шимка другая? Насколько я помню 8206 не взаимозаменяемые, по крайней мере А и В
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 21:59
Rt8206l изначально стояла. А rt8206a должна запустить ноут. По даташиту она подходит.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 22:35
На этой плате 5 в. силовые подымаются до кнопки, а 3 в. после.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021 23:09
Потому и не понимаете, что это не платформа - а просто тип/класс текстолита
Получается все аки мульт под замену?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 01:38
Мастера под замену, несите в сервис пока не спалили плату до конца
