Текущее время: 25 май 2026 12:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: X552M
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 16:34
Помогите плиз найти дамп на Asus X552M
m/b Asus X550MD Rev:2.0
флешка Winbond 25Q64FW
но у меня стоит на матери NVidia Geforce GT840M а именно такого и не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: X552M
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021 20:34
ищут по стикеру в районе памяти
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 13:24
я знаю, где искать. Вопрос не в том. Надо шить от модели MD. Но вот как раз именно эту прошивку и найти то не могу. Шил от модели MJ, но это не тот компот )) Работать работает, но криво. Надо родную MD заливать.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021 15:14
Всем спасибо за желание помощь ! Проблема решена. Выкладываю рабочий дамп ( проверен ) ноутбука Asus X552MD
мать Asus X550MD Rev:2.0
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021 00:02
Соответствующую версию можно получить, склеив апдейт с оф сайта с любой рабочей (пусть криво) прошивкой )
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 11:52
1 - смысл что-то склеивать, если можно найти полностью рабочий, проверенный дамп ? 2 - а если нет под руками этой самой, как вы говорите, полурабочей прошивки ? Тогда как быть ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021 13:13
Мне лень с вами дискуссировать. Ведь у вас была прошивка, после склейки бы с оф сайта получили требуемую и без поисков на двух форумах. Это про смыслы и навыки самостоятельного выхода из ситуации. А если добавить туда чистый регион - то по сути получится инженерная заводская.
А если бы у бабушки был ***, то она была бы дедушкой
Нашли искомую и выложили - молодец
Хотя их тут и так несколько штук уже - их можно найти да, но почему-то не находят иной раз судя по вашей теме)
https://ascnb1.ru/forma1/search.php?key ... =0&submit=Поиск
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
