Текущее время: 23 ноя 2025 20:17
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G не включается LA-8331P rev. 1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 20:47
Acer V3-551G не включается LA-8331P rev. 1 При нажатии на кнопку включения, загорается светодиод включения и срабатывает куллер, через 1 сек тухнет и снова загорается и так два раза. потом отключается. Прошил биос и поменял KB9012 (мультик). Изменений нету. Есть еще мысли или кто сталкивался с похожей ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G не включается LA-8331P rev. 1
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 20:56
мультик прошить не забыли? а то долго искать будете.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 20:57
Что с питаниями, проц подкинуть
и вот темка
viewtopic.php?f=33&t=85760
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 21:06
мультик конечно прошил. с подключенным блоком питания акб заряжается. Проца к сожалению нету
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 22:43
Такой же аппарат. Ситуация один в один с описанной.
Диагноз - отрыв пятаков под 218-0755097 (реагировал на прижим).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 00:24
Материнка та же. Не реагирует на кнопку питания, зарядка идет. Где мерять дежурку? Помогите найти проблему. Варианты либо биос либо цепь питания.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 00:34
Что, никто не подскажет? Может не правильно выражаюсь, не силен в терминах. Под дежуркой имеется ввиду питание в цепи на кнопку включения, ну контрольные питания без которых ноут не включится
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014 00:57
lorenso79 писал(а):
Где мерять дежурку?
download/file.php?id=29751
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 17:48
Принесли ноут packard bell, мать la-8331P rev 2.0 с симптомами - "не включается"
Мать вообще не подает признаков жизни, после долгих копаний нашел, что на чарджере (bq24725) нет напряжения на 5 ноге (ACOK), куда, согласно схеме подается ACIN. Подскажите, куда копать дальше?
ПС: прошу сильно не пинать - я недавно начал разбираться
СообщениеДобавлено: 22 май 2016 23:17
5 - ACOK - AC adapter detection open drain output
даташит то почитайте..
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 12:23
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) как я понял с bq24725 на 5 ноге должен быть выход 3-5В, необходимых для включения, а там 0, значит дело именно в чарджере?
Заранее извиняюсь за, скорее всего, тупой вопрос
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 15:13
AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pull-up supply rail by external pull-up resistor when
voltage on ACDET pin is between 2.4V and 3.15V, and voltage on VCC is above UVLO and voltage on VCC pin is
275mV above voltage on SRN pin, indicating a valid adapter is present to start charge. If any one of the above
conditions can not meet, it is pulled LOW to GND by internal MOSFET. Connect a 10kΩ pull up resistor from ACOK to
the pull-up supply rail.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018 10:01
ситуация такая-же как у ТС, на прижим моста реагирует и включается, пропайка 097 результата не даёт, склоняюсь к отрыву пятаков на плате
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021 16:52
Всё тоже самое, что у автора, перекатал FCH - без изменений...
Посоветуйте что-нибудь, а то уже в ступоре...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021 09:09
Что хотите услышать, если до замены, как-то работал? Про руки? :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021 13:37
korchenkin писал(а):
ситуация такая-же как у ТС, на прижим моста реагирует и включается, пропайка 097 результата не даёт,склоняюсь к отрыву пятаков на плате
а что снять мост и посмотреть религия не позволяет? :-) :-)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021 20:08
его там сразу на новый надо менять, такая же примерно дохлятина как и 2001е и тп, с реакций на прогрев
