Текущее время: 10 апр 2026 14:58
 Заголовок сообщения: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 17:14
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, 2й год только в ремонте. Проблема с дежуркой, с сигналами entrip.занижено напряжение на базе транзистора pq16 (менялся) всего 0,8v (как я понял в этой цепи должно быть от 1,05v),если коллектор подтянуть к земле - плата стартует без проблем. резисторы PR52,PR53,PR54 и кондер PC51 менялись на нужные. при снятии PR50 плата стартует. D2430 менялся.PU3(G718TM1U) на плате не распаян, есть PU4,но он работает после появления дежурок если не ошибаюсь, но тоже менялся на всякий случай.RT8205e на схеме на плате tps51125a тоже менял на всякий пожарный. Вопрос что я упускаю?
7121_1.jpg [ 159.9 КБ | Просмотров: 608 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer (P3MJO la-7121p) дежурка
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 17:35
А пройтись по сигналу MAINPWON ни как?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021 17:49
уходит за PU4 (и там обрыв не распаяны элементы) и на диод 2430. вот и не пойму что упускаю. скорее всего он еще где-то, но подписан по другому, а борды не нашел
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 16:00
Был неисправен транзистор q2438. Спасибо огромное за помощь Freeqwer
7121_2.jpg [ 136.18 КБ | Просмотров: 578 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nik200428, Yandex [Bot]
