Текущее время: 03 авг 2025 01:05
 Заголовок сообщения: FOXCONN M960 MBX-224 REV:1.1
СообщениеДобавлено: 15 май 2021 18:16
Друзья, всем привет кто читает тему! ноутбук SONY, плата FOXCONN M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1 нужны схема и Boardview. В открытом доступе нашел только схему REV SA, сам еще новичок поэтому и сомневаюсь что она подходит, а BOARDVIEW не нашел, он как раз таки и пригодится больше всего. Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: FOXCONN M960 MBX-224 REV:1.1
СообщениеДобавлено: 16 май 2021 09:04
а что собственно сломалось? может и не нужно там боард
СообщениеДобавлено: 16 май 2021 18:26
ноутбук стартует после 10-15 секунд задержки, изображения нету, инициализации соответственно тоже, есть следы залития в районе точпада и отсутствующие элементы на плате
СообщениеДобавлено: 16 май 2021 18:27
и видеокарта гретая, думаю переключить на встроенную, если это возможно
СообщениеДобавлено: 17 май 2021 00:27
нет там никакой встроиной, видео только с видеочипа, для начала разберитесь с залитием, найти фото плати и проанализировать, схема должна совпадать
СообщениеДобавлено: 17 май 2021 00:36
https://drive.google.com/file/d/0B2sa_w ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: 17 май 2021 20:15
guar33 писал(а):
https://drive.google.com/file/d/0B2sa_wcJ4YCzdGo4Rjc1V05lRTQ/view?usp=sharing
благодарю за фотографии, очень кстати)) схема платы REV:SA подойдет для этой платы? моя в точности как на фото REV1.1?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 16:27
обнаружил КЗ на PL7 и PL18, boardview бы не помешал, глаза сломаешь пока компоненты на плате найдешь
СообщениеДобавлено: 18 май 2021 17:27
Привыкай. Ремонт ноутов, как оказывается не легкий труд.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 21:22
СОГЛАСЕН))
по обоим питаниям транзисторы верхнего плеча (если правильно выражаюсь) в коротком, обрадовался, думал ну вот оно - легкий ремонт. выпаял, с ключами проблем нету. думаю может ли сам видеочип? без микроскопа не решаюсь паять резисторы (очень мелкие) есть окисленные и подгнившие от них может быть короткое по двум питаниям?
СообщениеДобавлено: 22 май 2021 00:21
ваше кз. это сколько в омах? просто по этим питаниям оно низкое, и может оказаться что оно вовсе не кз.
cron
