Текущее время: 23 авг 2025 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo v130-14igm
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 14:42
Всем привет, принесли такой аппарат на платформе LA-F483P Rev:2.0 С неисправностью включается и через 5 сек выключается. При подключении блока питания, есть только слаботочное Ldo. Мульт запитан, синяя лампочка горит. После нажатия на кнопку, поднимаются дежурки 3 и 5 вольт. И 1В на дросселе PL601, предположительно это питание хабовой части проца, сопротивление на нём 33 ома. И больше никаких питаний не поднимается. После отключения, все эти напряжения остаются. И проц продолжает не много нагреваться. Думаю, что так быть не должно, но Power on Sequence на эту плату не могу найти. Предположительная неисправность прошивка мульта или Сам мульт, так как есть подозрение на не адэкватность очередности поднятий напряжений. Может кто сталкивался с этой платформой. Подскажите по последовательности поднятий напряжения на этой плате.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v130-14igm
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 16:19
1.0 так же дежурка, как и 1.8 и 0.8, котрых вы не нашли
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 16:57
Я нашёл Power on Sequence на похожую плату а имеено La-F481P там при подключении блока питания, должны присутствовать дежурки 3.3 5 1.8 1 , Всё как вы говорите. Но здесь плата себя ведёт как будто она работает от батареи. Есть только Ldo. А 3.3 5 1 появляются только после нажатия на кнопку, а 1.8 вообще нет, поэтому я и сделал предположение о неисправности мульта.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 17:15
Я понял, вы имеете ввиду, что я нашёл 3.3 5 и 1.0 vs а не alw, повторю поиск и замеры, но почему не падает vs после выключения индикатора на кнопке, вот вопрос.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 19:51
Таких сигналов по схеме нет, как в последнем посте. Если хочешь помощи, то сигналы правильно пиши как в схеме и без ошибок.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 20:15
+5VS / +3VS / +1.05VS
+5VALW / +3VALW/+1.8VALW/ +1.0VALW
Вроде есть :)
Да и схемы то вобщем нету :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 20:29
:( 1.2v попытку запуска посмотреть. ни схемы, ни платы такой не видел
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021 21:26
Сделаю, отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 08:52
Сделайте скан платы или фото в хорошем разрешении, положите в соответствующий раздел. Возможно это поможет другим ремонтникам помочь вам :)
т.к. платы этой никто не видел, редкое какое-то оно
либо состав озвучте основные шим и т.п. судя по прошивке, это Gemini + ENE какой-то
p.s. если паяльками еще не тыкали в плату, то можно и мне привезти ;)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 14:52
Я сам покопаюсь)) Фото сделаю
Сейчас до нажатия на кнопку на плате есть только +3VL и +5VL. Названия беру со схемы на LA-481P.
И на верхних ключах на Drain и на питаниях шимок, какие то 7 в. Также 7 вольт постоянно на дросселе заряда батареи. Пока копаю в этом направлении.
Шим 3 в avwbsb предположительно SY8286BRA
Шим 5В 5Х= rt6575dq
Чарджер, не понятный 88739A intersil
Мульт kb9022q
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 14:55
И ещё 1.8 вольта на флешке биос, откуда растут без понятия
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 15:10
https://disk.yandex.ru/i/PnCKH21GRWMcdg
https://disk.yandex.ru/i/KGP2M6qzojqXAg
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 15:49
начинайте уже читать дш чарджер и не будет "какие-то 7в"
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 15:58
Даташита нормального нет на него.
Думаете пробит?)))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 16:05
даже того, что есть достаточно для понимания. если недостаточно, то меняйте все подряд, но в этом случае, мое предложение недействительно :)
и фото ни-а-чем, кстати..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 16:16
У меня телефон только так фоткает) Если только частями фоткать
У и не собираюсь всё подряд менять, разбираюсь вот в чём дело. Тоже склоняюсь к неисправности чарджера. Ваше предложение не понадобится)
Если плата заработает, выдать клиенту или прошивки сливать будем сначала? Я это к тому, что Вертьянова у меня нет и переходник под флешки на 1.8 вольта только заказал, с этим нужно будет мне помочь :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 16:24
Тоже склоняюсь
тоже это как? никто вроде вокруг не склонялся...
читать/понимать Вам предлагали
не заработает с таким подходом
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 16:47
Так почему бы прямо не указать на возможную причину? Тема всё таки в разделе для начинающих. Я вот понимаю, что на ключах дожно быть не 7 вольт а 19. И на дросселе такого быть не должно, как я понимаю. Если я ошибаюсь, то поправте меня пожалуйста, а критиковать, все могут.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 17:01
не помогают, критикуют, не тычут пальце в то, что сломалось? злые дядьки какие тут все...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021 18:47
Если не хотите помочь, дело Ваше.
Чарджер выдает сигнал ACOK. Есть шим сигнал на зарядку при подключении батареи, но батарея на 8.7 вольта а после дросселя только 8.0 вольт. Схема включения батфета не стандартная, он стоит в разрыве цепи дроссель-разъем питания батареи. По обычным схемам сток этого транзистора должен звониться на токоизмерительй резистор после входных ключей, здесь не звонится, при включении тестера в режим диодной прозвонки, понятно что есть еще один пн переход. Найти его не могу.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021 14:01
Судя по поверсиквенс на LA-F486 После поднятия LDO мульт должен выдать EcOn и поднимаются дежурки, но здесь этого не происходит. Сопротивление на сигнале норм.
Чарджер подключён по второму варианту datasheet
Получается, что системное питание растёт из дросселя заряда. Тогда 7 вольт это возможно норм, но тогда почему при зарядке акб, чарджер выдаёт напряжение меньше напряжения работы акб.
Сигнал PBTN_OUT# там 0.7 вольта, при нажатии на кнопку не изменяется, соответсвенно никаких слипов нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021 16:29
Для начала заряди АКБ, оставь на зарядке подольше.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021 17:53
А логика в чём?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021 19:50
прямая логика....
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021 01:06
Grigoriy Mosin(gmosin) писал(а):
прямая логика....
Зарядил, напряжение на батереи 8.6 вольта, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021 14:08
Ноутбук выдан без ремонта, от замены проца клиент отказался. Проц не управляет шимкой своего питания, соответсвенно его нет. Шимку подкидывал другую. Также на usb 3.0 с правой стороны обрыв по линиям данным, что косвенно, но так же говорит об неисправности проца.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 20:26
Что вы подразумеваете под обрывом, они вообще не звонятся?
просто проц обычно приговаривают, когда тестер пищит по линиям данных
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 22:56
Да, не звонятся вообще, по 2.0 всё ок, я знаю, это может быть и не следствием неисправности, но всё де. Пишу, что обнаружил. Клиент ноут не торопится забирать, возможно выкуплю на запчасти. Если так, буду менять проц, так что возможно продолжение следует)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021 22:58
ну по поводу линий данных имено usb, видел такое 560 мв d+ и 980 d- замена проца = раб. ноутбук, хотя притворялся изначально кирпичем
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], EgorS, Google [Bot], Yandex [Bot]
