Текущее время: 23 авг 2025 17:15
 Заголовок сообщения: Wistron Poseidon 860M нет CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021 17:01
Wistron Poseidon 860M 14203-2
плата ужаренная, была восстановлена. через пол года вернулась.
Все напряжения поднимаются кроме CPU_CORE. Проц i7-4710HQ haswell-снимал, тоже самое. Svid в нуле т.к. нет +VCCIO_OUT. Шим TPS51631. DCBATOUT и V5A есть, vr_on - 3v, на всех PWM постоянка 1.7в(при включении ни каких посылок нет). фазы три. драйвера не пробиты. Шимку в нормальных магазинах не нашел. С китая тоже самое. Пдф не нашел. Может кто знает: этому "чудовищу"(TPS51631) достаточно vr_on для запуска?
думаю все таки должно быть 1.7в сразу, т.к. у haswell в проце свой питальник. да-биос шился.
 Заголовок сообщения: Re: Wistron Poseidon 860M нет CPU_CORE
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 11:46
PU4801 как поживает?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 13:46
1D05V есть. R704 не распаян. я думаю это для Broadwell, а +VCCIO_OUT поднимется кода на едре 1.7в появится.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021 16:37
Да, точно. Проверить PWR_VCC_B-RAMP . https://e2e.ti.com/support/power-manage ... ot-voltage
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021 03:01
спасибо, но к сожалению ноль (по дефолту)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], djtorian, Google [Bot], Yandex [Bot]
