Текущее время: 06 апр 2026 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K56CM не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 19:01
Добрый вечер, товарищи! Имеется Asus K56CM с выгоревшим шлейфом доп. USB-Audio платки. Плата не включается. При подключении ЛБП - имеется дежурных 3.3 и 5в. На кнопку включения реагирует (потребление 0.37А) при этом нет питания Хаба, и проца, и оперативы, зато есть 0.9 вольт на видеочипе. Куллер не крутится при включении. Есть бордвью и репаир гайд. С этой платформой впервые..
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM не включается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 21:01
Дополню замеры:
PL8301 (1.5VO) - 333Ohm
PL8400 (1.8VO) - 336Ohm
PL8100 (3VO) - 3.36Kohm
PL8101 (5VO) - 10kohm
PL8003 (VGFX_CORE) - 1.1Ohm
PL8200 (VTT_CPU_VO) - 3.8Ohm
PL8005 (VCORE) - 1.8Ohm
PL8500 & PL8501 (NVDD) - 0.9Ohm
PL8501 (P_CHG) - 0.8mOhm
до вкл. кнопки
PL8100 (3VO) - 0V
PL8101 (5VO) - 5V
PL8501 (P_CHG) - 3.2V
Потребление 0.00А
после вкл. кнопки
PL8100 (3VO) - 3.4V
PL8101 (5VO) - 5V
PL8400 (1.8VO) - 1.8V
PL8200 (VTT_CPU_VO) - 1.06V
PL8500 & PL8501 (NVDD) - 0.9V
Потребление 0.37А
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 21:25
ну так если есть гайд, то от форума что надо? идите по этапам последовательно и смотрите, где затык
СообщениеДобавлено: 18 июн 2021 21:33
Я бы с удовольствием, но так как опыта еще не совсем много, и с такой платформой впервые, от этого и решил создать тему, так как совсем запутался!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021 16:11
Поменял хаб, и ШИМ RT8207MZQW.
Замеры на ШИМ RT8207MZQW
2. - +0.75VS (0V)
3. - GMD
4. - VTTREF (0V)
5. - P_1V5_VSENS_10 (0V)
6. - P_+1.5V_FB_10 (0V)
7. - P_+1.5V_S3_10 (3.3V)
8. - P_+1.5V_S5_10 (3.3V)
9. - P_+1.5V_TON_10 (0.8V)
10. - DDR_PWRGD (0.023V)
11. - P_+1.5V_VDD_20 (5V)
12. - P_+1.5V_VDDP_20 (5V)
13. - P_+1.5V_CS_10 (4.78)
14. - GND
15. - P_+1.5V_LGATE_30 (0V)
16. - P_+1.5V_PHASE_S (0V)
17. - P_+1.5V_UGATE_30 (0V)
18. - P_+1.5V_BOOT_20 (4.62V)
19. - P_+1.5V_VLDOIN_30 (0V)
20. - +0.75VS (0V)
21. - GND
22. - GND
23. - GND
1. - GND
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021 15:12
Замеры PWRGD-ов:
1. - +0.8VS_PWRGD - 0.249v
2. - +1.8VS_PWRGD - 0.024v
3. - +VTT_CPU_PWRGD - 0.249v
4. - 3VSUS_PWRGD - 3.3v
5. - 5VSUS_PWRGD - 3.3v
6. - ALL_SYSTEM_PWRGD - 0.249v
7. - CORE_PWRGD - 0.0v
8. - GFX_PWRGD - 0.0v
9. - DDR_PWRGD - 0.0v
10. - H_CPUPWRGD - 0.0v
11. - H_DRAM_PWRGD - 0.533v
12. - H_DRAM_PWRGD_R - 0.0v
13. - NVDD_PWRGD - 0.039v
14. - VRM_PWRGD - 0.0v
СообщениеДобавлено: 10 июл 2021 18:25
Дополню, замерил все EN на плате. Есть пара вопросов:
1. - +3VSLCD_EN - 0.0V
2. - +LED_VCC_INV_EN - 0.0V
3. - DGPU_PWR_EN# - 0.0V
4. - GPU_PWR_EN - 3.3V
5. - HDA_DOCK_EN# - 3.3V
6. - ICC_EN# - 3.3V
7. - P_+3VA_EN_10 - 4.8V при подаче питания на плату, (4.8v после нажатия кн. вкл.)
8. - P_1VS8_EN_10 - 3.039V
9. - P_5V3V_ENLDO_10 - 6.58V при подаче питания на плату, (6.58V после нажатия кн. вкл.)
10. - P_NVDD_EN_10 - 3.3V
11. - P_VTTCPU_EN_10 - 3.3V
12. - PLL_ODVR_EN - при подаче питания на плату 0.32~0.93v на долю секунды, (после наж. кн. вкл. 1.35~0.95v на долю секунды)
13. - USBPOR_EN - 0.0v
14. - WLANLED_EN# - 0.027v после нажатия кн. вкл. светодиод WLAN всегда горит
15. - +3VSUS - при подаче питания на плату 1.23v кратко, (после нажатия кн. вкл. 3.3v)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 20:32
Добрый день. Уперся в Q7703 (NTMFS4955NT1G), сняв его - появилось 1.5v. По BW отследил, что +1.5VSG (1,2,3 ножка ключа) идет на видеочип и видеопамять. Снял видеочип - 1.5в появилось, но на элементе под позиционным номером D5804 (диод шотки) небыло - 3.3В на 2-й ноге (N11008604). Элемент снял - появилось 3.3В на 3-й ноге D5804 (ALL_SYSTEM_PWRGD). Осталось теперь победить питание процессора.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2021 21:07
Решил замерить RT8168BGQW (ШИМ проца)
До нажатия кн. вкл. =============== После нажатия кн. вкл.
2pin TONSET –------------------------- 20В ====== 0.602В
9 pin VCC ------------------------------ 0В ========= 4.5В
20pin VRHOT# ------------------------ 0В ====== 0.38В, на 1 сек, и сразу рубится в 0В
23 pin ALERT# ------------------------ 0В ====== 1.05В
31pin TONSETA (AC_BAT_SYS) –---- 20В ======== 0.61В
32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0В ======= 3.3В
33pin BOOTA --------------------------0В ======== 5В
37 pin PVCC -------------------------- 0В ======== 5В
40pin 39 UGATE1 (P_VCORE_DH_30) 0В ============= 0В
Получается нужно обратить внимание на 20-й пин? Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 04:48
Сначала. на 9 pin VCC.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 07:55
Доброе утро! Думаете занижение в 500мв критично для этой шимки? Кстати, по поводу 20-го пина:
20pin VRHOT# ------------------------ 0В ====== 0.38В, на 1 сек, и сразу рубится в 0В, затем устойчивое 1.05В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 09:19
Это не нормально. Определяйтесь с причиной занижения. А изучать работу ШИМ при хреновом питании - так себе занятие.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 09:29
Хорошо, вечером буду проверять. Скорее всего у какого-нибудь сопротивления уплыл номинал. По борде смотрю, ничего такого не вижу, чтоб так занижалось.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 19:24
Добрый вечер. Итак: 9-я нога (P_VCORE_VDD_20) ШИМ RT8168BGQW имеет 4.5В => через резистор PR8093, сигнал (P_VCORE_VDD_20) переходит в (+5VS_PWR) и составляет 5.0В => далее идет на мычку PSL9101, где переходит в (+5VS) и составляет 5В. далее идет через кондюк PC9104, а с него на 1,2,3 вывод ключа PQ9102 (P2003BEA) и на резюк R5703 где становится сигналом (+5VS_DSG) и составляет 5В, далее идет на 3-й контакт мосфета Q5701 (SSM6N48FU).
Мосфет Q5701
1. GND
2. SUSB_EC# ---------- 0.0В, после нажатия кн. вкл. 3.31В
3. +5VS_DSG ---------- 0.0В, после нажатия кн. вкл. 5В
4. GND
5. и 6. SUSB_EC_DSG - 3.29В, после нажатия кн. вкл. 0.0В
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 20:58
Наверное, с такими глобальными цифрами и никому не нужными, вряд ли кто тебе поможет. Я, например, не читал, потому что нету краткого и понятного описания проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 21:03
Добрый вечер! Проблема такая - не включается, потребление 0.25А. Небыло питания 1.5В. Теперь есть все, кроме питания процессора (+VGFX_CORE, и +VCORE).
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 22:03
У тебя двух видов не хватает, 24 и25 выводы.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 22:06
Получается ШИМ под замену?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 23:00
Или процу тоже досталось?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2021 23:59
Проц кто?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 03:25
Проц кто?
i7
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 11:28
Уже 9 лет на форуме, но до сих пор не можешь толково ответить. Если помощи просишь, то пиши название до последней цифры.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 11:39
Владимир, произошел Глюк (не дописались остатки текста). Intel Core i7 Mobile 3520M BGA1023
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 11:50
как поживает svid_alert ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 12:18
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 20:05
Добрый вечер, товарищи. Кое-какие итоги:
ШИМ процессора
до нажатия /после нажатия кн. вкл.
24. - 0.0в /1.05в
25. - 0.0в /1.05в
На U5001 (термосенсор проца)
1. - 0.0в /3.38в
2. - GND
3. - 0.0в /3.38в
4. - 0.0в /3.39в
5. - 0.0в /3.38в
J5001 (разъем вентилятора)
1. ----- 0.0в /3.8в/16.53кОм
2,5,6. -- GND
3. ----- 3.2в на 1 сек, потом 0.0в /0.0в/48мОм
4. ----- 0.0в /5.04в/ 109Ом
Если воткнуть вентилятор в разъем и нажать кн. вкл.
1. ----- 0.022в
2,5,6. -- GND
3. ----- 0.0в
4. ----- 5.04в
Вентилятор не работает при включении.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 22:13
Так-же прошелся по контрольным сигналам из Репаер-гайда, и хотелось-бы спросить вот об этих:
До нажатия на кн. вкл / после нажатия на кн. вкл.
BUF_PLT_RST# - 0.0V/0.0V
+0.8VSO - 0.0V/0.0V
PM_SYSPWROK - 0.0V/0.0V
ME_ACPRESENT - 0.0V/0.0V
+VGFX_CORE - 0.0V/0.0V
+1.8VS_PWRGD - 0.0V/0.0V
CORE_PWRGD - 0.0V/0.0V
+NVDD - 0.0V/0.0V (чип снят)
+VCORE - 0.0V/0.0V
В какой момент они должны появляться?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 23:38
я бы отсюда начал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 23:40
И откуда у тебя все напряжения подымаются - непонятно. Может не тот биос зашил?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021 23:47
Владимир спасибо! Биос брал с местной темы, там их два) брал под свою плату! Проверю завтра этот сигнал, и я грешу на мульт, так как не известно откуда плата, и неизвестно в какое время сожгли шлейф на доп плату юсб.. которая родная плата - там утилище! Как проверю, отпишусь. П.С. Вспомнил еще, что у этой платы было плавающее КЗ по 3.3, я его слегка ЛБП «поправил», так как явно ничего не грелось.
cron
