Текущее время: 22 авг 2025 23:57
 Заголовок сообщения: Asus K51AB нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021 23:13
Принесли в ремонт ноут Asus K51A с проблемой не включается.
Первичная диагностика выявила отсутствие дежурки по +5V, был пробит верхний ключ и 100uF конденсатор.
Были заменены: верхний ключ FDMC8884 на B20N03, шимка дежурки RT8205С, шимки питания памяти RT8202 и питания юга RT8202, конденсатор 100uF.
Сейчас ситуация следующая: при подключении бп поднимаются дежурки +5V, +3,3V, +1,2V , на кнопке +3.3V есть, на нажатие кнопки реакции нет.
Замеры:
+3VA = 3.3V
AC IN OC# = 0V
LID_SW# = 3.3V
EC RST# = 3.3V
SUS PWRGD =3.3V
VSUS ON = 3.3V
PWR SW# =3.3V, при нажатии падает до 0V
PM PWRBTN# = 3.3V, при нажатии слегка проседает до 2,8-3V, хотя должен опускаться до 0.
Не могу найти причину, биос шил, поведение платы не изменилось.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51AB нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 08:01
что мешает поднять ножку мульта или заменить его.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021 22:57
С поднятой ногой мульта ситуация аналогичная, напряжение на PM PWRBTN# при нажатии кнопки включения кратковременно падает до 2,8 вольт и снова возвращается к 3.3 вольтам.
Мульт заказал, как приедет поменяю.
Но у меня есть подозрение что дело не в мульте, может я какой-то ещё разрешающий сигнал просмотрел?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021 21:52
Пришел новый мульт, замена мульта не помогла.
Выяснил что на плате не формируется напряжение +12VSUS, нашел диоды, которые его формируют, один из них оказался пробит.
После замены диодов +12VSUS появилось, ноут стал реагировать на кнопку включения, но инициализации нет, вентилятор не вращается.
Другие процессор и память подкидывал, безрезультатно. Напряжения на процессоре и памяти есть.
Пните в правильном направлении.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021 11:25
Амдшный 10 летний мусор можно пинать только в сторону ведра, его в принципе бессмысленно чинить, учитывая, что ВСЕ чипы давно отработали свой ресурс; вам с вашим форумским стажем по идее не надо об этом говорить
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021 15:06
Проблема оказалась банальна, после прогрева 2001 севера ноут стартанул и показал картинку.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021 15:07
Согласен с вами, но бывает так что у клиента нет денег на новый ноут и он хочет починить свой старый.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021 16:22
ну да, починить старый.... вы что за спасибо делаете? диагностику amd знаете как делать, не первый день на форуме. или смотрите в сторону интел, если оно туда лезет
