Текущее время: 16 июн 2026 17:41
 Заголовок сообщения: Не включается. DAAX3MB16A1 REV: A (AX3-5)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 01:04
Был неисправен ISL6262 шим питания процессора. Заменил.
На кнопку не реагирует. Питание через проверенный переходник 19,5в.
Потребление 0.022А
Слегка тёплая RT8206B, градусов 40.
Обмена на флешке биос нету.
Часовой кварц работает исправно.
+3VPCU +5VPCU есть
+3VPCU_EC есть
ACSET 2.16
ACPRN 0v
ACOK 5.16
ACIN 0.618v/сопротивление линии 1.1К
LID_SW 3.3
RSMRST 0.240v/сопротивление линии 10К
NBSWON#1 3.3
DNBSWON#1 0.680v/не реагирует никак на нажатие NBSWON#1
В какую сторону двигаться по плате дальше с этими вводными?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается. DAAX3MB16A1 REV: A (AX3-5)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 10:17
Пока мульт своё не прочитает, не ждите от него адекватности.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 10:31
в сторону ACOK#
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 10:34
почему ACOK высокий, а ACIN низкий?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021 10:52
Там и сопротивление подозрительное...
Зарегистрированные пользователи: guest12, heloomoto, nic572, Эмиль Анастасян
