Текущее время: 10 май 2026 02:03
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 12:50
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Данный ноутбук Asus D541NC (MB Asus X541NC rev 2.1) мне принесли с неисправностью "Не включается". Реакции на кнопку нет. При подключении адаптера питания загорается и горит постоянно светодиод индикации зарядки в независимости подключена АКБ или нет.
Внешних повреждений или залития при осмотре не обнаружено. Прошил основной дамп биос и дамп мульта, нарезанные с оф. сайта. Ни схемы, ни boardview на данную плату не нашел. Генерация на часовом кварце присутствует. Замеры делал руководствуясь boardview на плату Asus X541SA с таким же мультиконтроллером ENE KB902AQ.
Присутствуют напряжения дежурки +3VSUS, +5VSUS и +1.05VSUS. Флэшка биос запитана, присутствует 1.8в.
Замеры на ногах мульта
RSMRST# 89 нога 3,3в
ME_AC_PRESENT_SOC 85 нога 1,87в
SUSPWRDNACK 32 нога 0в
EC_RST# 37 нога 3.3в
LID_SW# 115 нога 3.3в
PM_PWRBTN#_18 84 нога 1.87в трансляция нажатия кн. вкл. на SOC отсутствует, сигнал не проседает (смотрел осциллографом)
VSUS_PWRGD 97 нога 3.3в
PWR_SW# 114 нога 3.3в при нажатии на кн. вкл. проседает в 0в
AC_IN_OC# 110 нога 0в
BAT1_IN_OC# 109 нога 0в
+3VA_EC ноги 22, 33, 96, 125 3.3в
PCH_SUSACK# не нашел
Не могу разобраться чего не хватает мульту, почему не транслируется нажатие кн. включения на SOC? Мульт пока не менял. Подтолкните в нужном направлении.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 21:02
сейчас тоже есть ноут, но только мать x540ma с таким же мультом и тоже мульт не отрабатывает трансляцию кнопки, вроде все сигналы имеются, даже мульт менял, думаю проц нужно менять, но нет их сейчас, у меня sr3s1 celeron n4000
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021 21:13
у меня он 2.2в, подтянут через 10к к 3.3в
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 09:21
Может мульт прошить?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 11:04
Так прошил уже сразу вместе с основным дампом (нарезал с оф. сайта), написал сразу. Попробую мульт поменять, нашел такой на доноре X541NA.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 12:09
Не важно, в любом случае высокий уровень.
Заменил мульт, прошил - поведение не изменилось. Нажатие на кн. включения на SOC не транслируется.
Ещё какие-нибудь мысли у кого есть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 14:51
МЕ инициализирует?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 15:45
Не понял про МЕ. Можно разжевать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021 16:37
Нет ! Сами пжста...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 13:16
Тогда сформулирую вопрос иначе. Я не прошу вас прочесть здесь мне лекцию на тему контроллера Intel ME. Я так понимаю, что мульт узнает инициализирован ли контроллер МЕ по наличию какого-то сигнала от хаба. Так я и интересуюсь, наличие каких сигналов от хаба необходимо, чтобы мульт понял, что начальная инициализация выполнена?
Из Repair Guide Asus X541UV вижу между мультом и SoC следующие сигналы ДО нажатия на кнопку вкл.: PM_RSMRST#_PCH, PM_SLP_SUS#, PCH_SUSACK#, SUSWARN#, ME_AC_PRESENT_PSH, DPWROK_EC. Наличие каких из них необходимо мульту для трансляции PWRBTN_OUT#? И на каких ногах мульта их искать тоже вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 15:10
Если предположить автостарт, вопросы будут другие...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 17:22
При подключении адаптера питания активность по SPI отсутствует.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021 17:46
Осциллографом ли?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 10:19
Да, осциллографом.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 13:41
Ну тогда проверить питания RTC., генерацию на кварце , флешку (кстати, что там стоит?)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021 16:39
Генерация была проверена сразу же, в первом посте написал. Заменил сегодня SoC на Pentium J4205 - ноутбук заработал. Ремонт окончен. Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021 12:46
На современных ноутах на SoC почти всегда виновником отсутствия трансляции кнопки в чип является сам SoC. Я когда такое вижу сразу согласовываю "проц" под замену - мульты (хотя по логике с него начинать надо при наличии других условий) давно надоело менять на авось
