3z v.1 низ плита дюраль толщина 5мм ,размер 270х280 ,мощность 1600ват ,центральный нагреватель размер 60х60мм ,мощность 250 ват. Верх 60х60мм ,мощность 300 ват. Платиновый датчик на штативе,термопара ни гибком рукаве,лампа,куллеры,встроенный вакуумный насос,фиксаторы плат,комплект стоек,новый софт.Термопары к-типа в плите 1шт,в голове 1 шт,выносная на гибком рукаве 1 шт..Цена 16000 гривен.
3z v.2 Такая же как 3z v.1, только штатив головы другой,на подшипниках и на зубчатой рейке,встроенный вакуумный захват.Цена 1800грн.Вакуумный захват+1000 грн.
3z auto ir-air Такая же как 3z v.1,только штатив работает от двигателя и управляется с помощью 4 кнопок. Встроен вакуумный захват,в него же нажатием кнопки и включением клапана подаётся воздух с компрессора,поток регулируется микро-редуктором сбоку станции.У данной станции 2 режима работы верхнего нагревателя:1-режим ик без установленных жал ,режим 2 с жалами в которых просверлены отверстия через которые идёт воздух.Цена 20 тыс гривен без жал. Комплект жал 4 шт 2000 грн .
4z v.1 нижняя плита 2 канала ,дюраль 5мм, 380х270 мм. цельная или из двух частей,мощность 2700 ват .Термопары к-типа в плите 2шт,в голове 1 шт,выносная на гибком рукаве 1 шт.Остальные параметры и комплектация как у 3z v.1 .Цена 18000 грн.
4z v.2 Такая же как 4z v.1, только штатив головы другой,на подшипниках и на зубчатой рейке,встроенный вакуумный захват.Цена 20000грн.Вакуумный захват+1000 грн.
4z auto ir-air Такая же как 4z v.1,только штатив работает от двигателя и управляется с помощью 4 кнопок. Встроен вакуумный захват,в него же нажатием кнопки и включением клапана подаётся воздух с компрессора,поток регулируется микро-редуктором сбоку станции.У данной станции 2 режима работы верхнего нагревателя:1-режим ик без установленных жал ,режим 2 с жалами в которых просверлены отверстия через которые идёт воздух.Цена 22 тыс гривен без жал.Комплект жал 4 шт 2000 грн .
Миник -1 канальный ,плита 75х160мм 250 ват,цифровое управление цена 2500 грн.
2z 270x280.Двухзонная станция .Низ плита дюраль толщина 5мм,размер 270х280мм,мощность 1600 ват.Верх 60х60мм мощность 300ват.Программируемый профиль.Цена 9000 грн. Встроенный канал фена.С феном +1000грн.
2z 380x270.Двухзонная станция .Низ плита дюраль толщина 5мм,размер 270х380мм,мощность 2600 ват.Верх 60х60мм мощность 300ват.Программируемый профиль. Цена 10000 грн. Встроенный канал фена.С феном +1000грн.
2z 140x190 Двухзонная станция .Низ плита дюраль толщина 5мм,размер 140х190мм,мощность 1000 ват.Верх 40х40мм. мощность 250ват.Программируемый профиль. Цена 7000 грн. Встроенный канал фена.С феном +1000грн.
2z 170x250 Двухзонная станция .Низ плита дюраль толщина 5мм,размер 170х250мм,мощность 1200 ват.Верх 40х40мм. мощность 250ват. Программируемый профиль. Цена 8000 грн. Встроенный канал фена.С феном +1000грн.
Телефон для связи 066 683 545 девять .Поправка на размеры 3z v,1 и 3z v,2 ,ихние размеры меньше чем на фото,они такие как 3z auto,положение стойки штатива доступно слева справа и по середине.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: 3z v.2
DSCF3005.jpg [ 208.76 КБ | Просмотров: 3799 ]
Комментарий к файлу: 3z v.1
DSCF1141.jpg [ 169.79 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: 3z auto ir-air
SAM_0365.JPG [ 287.55 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: 4z v.1
DSCF1118.jpg [ 189.78 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: 4z v.2
DSCF1124.jpg [ 194.64 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: 4z auto ir-air
DSCF1031.jpg [ 205.97 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: Миник
DSCF3121.JPG [ 197.03 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: 2z 270x280
DSCF3016.JPG [ 158.57 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: 2z 380x270.
DSCF3022.JPG [ 140.03 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: 2z 140x190
DSCF3065.JPG [ 174.47 КБ | Просмотров: 3790 ]
Комментарий к файлу: 2z 170x250
DSCF3085.JPG [ 258.56 КБ | Просмотров: 3790 ]
