Текущее время: 30 апр 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Asus FX505DT сгорает мульт
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021 23:05
Asus FX505DT-AL087
Платформа FX505DD
СPU ym3500c4t4mfg AMD Ryzen 5 3500U
Видео N18P-G0-MP-A1 nVidia GeForce GTX1650 Ti
Мульт IT8987E BXA
Дежурка 3f=7a (видимо RT6575BGQW)
Всем добрый день. Нужна помощь. Товарищ делал профилактику на данном буке, с его слов кроме кулера ничего по шлейфам не выдергивал (соответственно и акб тоже), открутил систему охлаждения, заменил термуху, прикрутил систему охлаждения. Бук после данной процедуры не завелся, дежурка калится. По даташиту RT6575BGQW 3 нога LDO3 в КЗ, LDO5, PHASE1, PHASE2 в норме. Снял мульт КЗ на LDO3 пропало. Без мульта напряжения у RT6575BGQW не поднимаются.
Заказал новый мульт, запаял, включил снова калится дежурка, КЗ по LDO3(до включения померить сопротивление не догадался), снял мульт КЗ ушло.
Как я понял второй мульт тоже сгорел, на данную платформу не нашел ни boardview ни схему.
Читал что на некоторых платформах мульт может сгорать из-за микросхемы подсветки клавы когда ее пробивает на enable и соответственно страдает мульт, не могу понять что за подсветку клавы отвечает на данной плате.
Может проблема что товарищ как-то криво вставлял изначально коннектор кулера и от него прилетело на мульт, из даташита на мульт вижу, что 79 нога вроде как идет на управление кулером.
Комментарий к файлу: Даташит на RT6575
DS6575AB-04.pdf [276.79 КБ]
Комментарий к файлу: Кусок схемы с даташитом на IT8987
IT8987E.pdf [193.3 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DT сгорает мульт
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021 23:26
нет там никакой микросхемы подсветки, KBL_PWM рулит мульт
Вероятность покупки покупки дохлого мульта конечно велика, но как показывает практика, деятели "меняющие термуху" редкостные рукожопы и всяко увалили еще чего-то на плате :)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 14:51
Да как обычно дернули наверное матрицу с АКБ или ящик болтов с отвертками уронили)
Заказать еще мешок мультов, впаять, отключить матрицу, замерить чонить...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2021 15:31
нужно себе правило включить - до пайки ,при снятом мульте, делать замеры сопротивления, и после пайки мульта- перед включением....
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021 13:01
Пришел новый мульт, запаял. Нет напряжений, на шим дежурки 19 вольт не приходит. Чарджер bq25780s на 28 ноге 19в, на 6 ACDET 0в. Сопротивление по отношению ко входу 20в 178кОм, по отношению к земле 62.8кОм. По даташиту сопротивления должны быть другими, да и по калькулятору делителей вроде как должно быть 4.9в при таких сопротивлениях, но почему то там 0.
Комментарий к файлу: Даташит на чарджер bq24780s
bq24780s.pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021 13:04
сопротивления указал к ACDET
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021 19:12
Подцепляю акб, автостарт, мигает клава. На осциллографе видны шевеления на биосе, все напряжения кроме видео и проца есть, потребление на лабораторнике 0.02в(без акб автостарта нет, напряжений нет, потребление такое же). Дампы шил разные. Буду пробовать шить мульт, вырезать из основного биоса, думал он подтягивает так.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), woofer_1, Yandex [Bot]
