Текущее время: 26 май 2026 15:25
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021 10:58
Здравствуйте,
Принесли MacBook Pro 2011 залит, текстолит сгорел возле разъем батареи. Kупил другую плату - оказалась тоже залитой в районе SMC U4900. Поменял все гнилые компоненты. Включил, гонг есть, нет изо. Переделал в UMA - снял видеочип и видеопамять, снял GMUX U9600, сделал перемычки в районе U9600, чтобы подключить LVDS интелской графики к разъем LVDS. Мак запустился, появилось изо, но с искажений, как будто плохой контакт LVDS коннектора. При выключении фон красный, не черный. До сих пор делал около 10 штук тот же способом, никогда не были проблемы.
Подумал что-то не сделал как положено, убрал перемычки, ставил снова - та же картина.
Проверил все 12 линии LVDS относительно земли - сопротивление около 2 МОм.
Разъем LVDS был паян, поменял на всякий случай - нет изменения.
Поменял хаб HM65 с донорской плате, ситуация не поменялась.
Точно процессор нужно менять? Или что-то другое может быть?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021 22:42
Любые идеи, коллеги?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021 21:20
Вот картинка загрузки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], osinin88@gmail.com, servis67, Yandex [Bot]
