Текущее время: 21 мар 2026 19:24
 Заголовок сообщения: ASUS F515J не включается после воды
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021 14:28
Всем привет!
Пролили воду на ноутбук, плата ASUS X415JA (R2.1) платформа P&Q 1121-6 CM-494V-0 E162264.
После вскрытия были окисления (на фото выделены красным).
На входном мосфете на первом (справа) на стоке есть 19V, на истоке и затворе напряжение 0. Мосфеты выпаивал, рабочие. На чарджере нет никаких напряжений. КЗ тоже нет.
Схему на данную плату днем с огнем не найти. Помогите разобраться почему нет напряжений на чарджере и на стоке, затворе?
В ремонте являюсь новичком, есть базовые понятия диагностики плат. Можете ругать, пинать, орать, постараюсь все понять. Из оборудования есть мультиметр, ЛБП, осциллограф, микроскоп.
111111.jpg [ 394.79 КБ | Просмотров: 3105 ]
2222222.jpg [ 382.89 КБ | Просмотров: 3105 ]
33333.jpg [ 730 КБ | Просмотров: 3105 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F515J не включается после воды
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021 15:43
На чарджере есть напряжение 19V, но нет ACDRV, поменяю его и позже отпишусь!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021 20:53
кого его поменяете? и зачем? сначала нужно правильную диагностику.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 07:27
Чарджер bq24780s
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 10:38
ACDET смотрим
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 11:41
Киселев (kkv6710) писал(а):
ACDET смотрим
По нулям все, кроме VСС 19V
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 11:54
ну и ищите делитель. что сразу то менять
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 12:05
Простите, что такое делитель?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 12:14
pdf откройте там по сигналу видно будет отзвонить не сложно
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 12:16
Имеете в виду bq24780s datasheet?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 12:49
ну а что ы собрались менять
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 12:53
Ваши ответы вводят меня в ступор. Если нет напряжений, которые должны быть, то нет никакого смысла смотреть даташит на шимку, потому что именно она их формирует.
Попробуйте четко сформулировать что вы имеете в виду!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 13:06
Если не понимаешь, что такое делитель, то тебе не место тут. Никто тебе обьяснять на пальцах не будет. Или поис, или самоудаление с форума.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 13:14
Я понимаю что такое делитель, я не понимаю о каком делители идет речь, если в шимке нет рабочих напряжений, кроме VCC. На пальцах обЪяснять не нужно, поисКОМ пользоваться я умею!
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 13:59
Снял шим, на ACDET 1.6V, должно быть 2.5-3V
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 18:15
Разве без шимов можно подключать зарядку?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 18:18
Шип это умная микросхема, которая определяет все ли в порядке в цепях, и если да, то открывает мосфеты и даёт остальные напряжения. Если ошибаюсь, то поправьте, только аргументированно)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 18:33
Низя. А это начинающий уже должен знать.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2021 20:06
narochnyi
по поводу даташит, он нужен чтобы понять как оно работает, в 90% для шимов не достаточно vcc питание, нужны всякие разрешающие сигналы, да и сами вы сказали про умную микросхему, вот откроете даташит на ваш зарядник и должны понять что vcc, не достаточно
