Текущее время: 19 май 2026 17:54
 Заголовок сообщения: lenovo Y520-15IKBM NM-B391 нет изо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021 20:32
Изначально пришел с пробитым шим U9 (SY6288C20AAC). После замены запустился несколько раз. Питания есть все кроме VCCGFXCORE. При включении VCCGFXCORE проскакивает кратко временно питания. Сгорел проц?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Y520-15IKBM NM-B391 нет изо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021 22:18
Значит должен запуститься дискрет, если он есть.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021 22:41
Дискретка есть, но запуска нет. И почему питания на встроенной появляется на секунду и пропадает?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021 23:02
потому что нагрузки на встройку нет. и что значит запустился несколько раз.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021 23:48
Заменил u9 собрал запустился, стал переставлять win и включался через раз. Сейчас больше не включается.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021 23:58
что на lpc флешке.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021 00:52
посмотрел осциллографом на обеих идет обмен данными. Bios пробовал шил, не помогло.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021 10:45
Подпоялся к LPC посмотреть коды, зависает на E8. До этого останавливается на 02, 0C, 28.
Зарегистрированные пользователи: dikey_by, Google [Bot], nikolayy, playmaker127, Yandex [Bot]
