Текущее время: 04 май 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021 12:44
yares писал(а):
Я теперь и не знаю, как на Али заказывать.
А что тут знать, я когда заказываю изначально в голове держу 1-2 месяца, чтобы там ни было написано)
Понятно ( То есть, пока с Али не придёт - фиг чем проверишь блоки питания (у меня их скопилось штук 5). Или покупать Макбук с тайпси :sh_ok:
А есть чисто аппаратная реализация - без PD и тп, там определяется только ориентация кабеля, источник/потребитель и ток ДО 3А при напряжении 5В (и никакого другого)
Ясно. Раньше, в магсейф1\2 эппл использовали чип внутри разъема, который обменивался данными с контролером макбука по информационному контакту на магнитном разъеме. Такие блоки питания можно было обмануть, сымитировав нагрузку эквивалентную макбуку
Хотя, и сейчас они умудряются в провод type-C воткнуть чип
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021 19:30
[/quote]
Только я не понял: если я на али закажу контролер на 20 вольт, то 20.4 (20.8) он уже мне не откроет у бп? максимально 20?[/quote]
всё выше уже сказано и рассказано подробно.
p.s. если непонятно то пардон. начинает напоминать тоже самое что приехав в африку попытаться объяснить дикарям мумба-юмба что такое электричество.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021 19:52
не в обиду а в шутку.
надо понять главное что раньше регулировалась. управлялось. выставлялось механически. а нынче электронным сигналом в виде цифрового сигнала.
единички и нолики разве не известны?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 00:33
Мы все взрослые люди и понимаем, что в каких-то вещах вы профи, в каких-то я. Поэтому я и пишу здесь в разделе для начинающих.
Но мне вряд ли в голову придёт, бесплатно консультируя своих клиентов на профильных форумах, сравнить их с дикарями.
Принято
Я всего-то спросил по поводу китайских контролеров с напряжениями 9, 12, 15 и 20 вольт
s-l400.jpg [ 58.35 КБ | Просмотров: 2987 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 01:59
если приобрести хотя бы один из вариантов 9в 12в 15в или на 20в и подключив к бп usb-c это напряжение появится то это будет означать что бп отрабатывает и есть рабочий. а вникать в другие напряжения или даже специфические 20.8 20.4 не надо ведь понятно то что если бп исправный то он пообщается с аппаратом и включит то нужное напряжение которое аппарат запросит.
https://www.compel.ru/lib/138044
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 19:24
:cool_cool:
Спасибо!
1. То есть, я правильно понял, что насколько контролер раскочегарит блок питания, тот столько и отдаст?
2. То есть, даже если бп выдаёт на выходе 20.8 вольт, то контролер, рассчитанный на 15 вольт, заставит отдать бп = 15V?
Может, у кого есть такой на продажу (аки "ненужный") такой контролер. Или метр... Возможно, напрокат (за денюжку, естественно). Могу, как залог, оставить стоимость агрегата..
А то.. Боюсь, пока придёт мне эти чудо агрегаты из Китая - настроение новогоднее испортится
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021 21:59
ну вот потыкался в девайс, да - вполне можно тестить Type-c блоки без зоопарка всяких платок, определяет профили именно тестируемого блока, можно выбрать любой - изменится напряжение, можно тестить нагрузку (если в комплекте есть соответствующей модуль - тот, который с кулером) в разных режимах и в любых пределах, можно строить графики и осциллограммы в нагрузке, можно смотреть это на экране, можно выводить (и управлять) на комп (один порт специально для подключения к ПК);
считывает e-mark метку в 100вт type-c кабелях
type-c asus 65w
asus 65w.jpg [ 9.11 КБ | Просмотров: 2975 ]
asus 65w_pd.jpg [ 9.9 КБ | Просмотров: 2975 ]
type-c apple 30w
apple 30w.jpg [ 8.1 КБ | Просмотров: 2975 ]
type-c apple 87w - автодетект сработал корректно
apple 87w.jpg [ 8.45 КБ | Просмотров: 2975 ]
apple 87w_pd.jpg [ 8.68 КБ | Просмотров: 2975 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 02:23
я так понял речь именно об этом девайсе ?
https://aliexpress.ru/item/4001280718072.html
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021 09:44
Да + нагрузка sm-ld-00
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021 21:44
поизучал. похоже такие штуки надо приобрести.
в последнее время частенько приносят apple и не только apple и dell с не оригинальными бп . и сгоревшими контроллерами usb-c . конечно понимаю что виной не оригинал но дальше никак. а с таким тестером вроде будет видно. ведь неохота тестировать китайские бп на рабочих мб apple.
раньше не видел таких в продаже и даже не знал что появились с возможностью подключения к пк.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021 22:40
Он вышел еще в 20м году, летом 21-го купил - через комп обновил прошивку; вот в понедельник опять включил - снова обновился и софт и прошивка, ну то есть производитель пока не бросил и что-то там обновляет)
Есть даже свой какой-то язык программирования/управления - можно какие-то скрипты писать и ими пользоваться, но так глубоко я не лез
https://www.avhzy.com
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021 23:28
Andrey Bogdanov (Doc)
ok. спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 09:46
Спасибо. Интересно, а отдельно кабеля магсейфы с разной мощностью - он промерит или нет? Ведь, на дешевых китайских бп отсутствует контроллер, который сообщает маку информацию о типе подключенной к нему зарядки. Но есть градация контролеров внутри самих магнитных разъемов.
Также, интересно, как он отработает с фирменными зарядками: там ведь только под нагрузкой определенной поступает рабочее напряжение. А иначе - ноль, или слабая дежурка.
Вообще, интересно, как он отработает с разъемами магсейф. Зажгёт индикацию на самом коннекторе или нет..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021 10:37
Это USB тестер, а не magsafe, за пивом тоже не бегает. А в USB-C напряжение будет такое какое скажут и без всяких нагрузок - уже 2 страницы это говорится, на 2м моем фото видно же, что я поставил 20V Асусу при нулевой нагрузке
Magsafe работает по 1-wire
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021 17:40
Пришел из Китая переходник (там встроенный контролер). Измеряет нормально, тем более для Magsafe1\2 тестер я до этого спаял.
Вот только не понимаю одного. На блоке заявлено 20.3 выходное напряжение. Тестер показывает 20.2. Как я понимаю, 0.1 вольт это в пределах погрешности самого прибора?
Просто одна зарядка, со слов человека, не заряжает макбук (макбука с тайп си нет, проверить никак).
Есть заведомо исправная зарядка. На выходе показывает 20.3 V
На спорной зарядке 20.2V
От этого может не заряжаться макбук?
Или 0.1 вольт = в пределах погрешности замера?
photo_2021-12-30_16-34-43.jpg [ 29.3 КБ | Просмотров: 2890 ]
photo_2021-12-30_16-34-44.jpg [ 135.07 КБ | Просмотров: 2890 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 00:09
это вообще не стоит внимания.
нашёл такую штуку для проверки бп usb-c . так сказать дёшево и сердито.
usb c2.jpg [ 176.75 КБ | Просмотров: 2882 ]
11.JPG [ 25.02 КБ | Просмотров: 2882 ]
https://gsmservice.od.ua/shop/usb-voltm ... r-p30.html
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 00:19
у меня есть аппле зарядки где и 20.3 и 19.8 показывает и все заряжают.
скорее всего макбук имеет проблемы с CD3215.
вот почитать. я там описывал. больше столько писать не хочу.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=119368
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022 17:21
Да. Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 12:18
Немного не в тему. А где можно приобрести переходник для подключения к лабораторнику и запитки мака? На Али не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 14:27
Смотря какого мака. Если обычного (не type-C), то берешь и дербанишь провод магсейф. Белый к плюсу, чёрный к минусу (поправьте, если перепутал). И подаёшь на него 18-20 вольт от лабораторника (в зависимости от того, какой мак, какая диагональ экрана).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 14:30
У меня, до покупки лабораторника, был сделан блок питания с крокодилами на выводах. А сейчас лабораторник уже с крокодилами
