Текущее время: 14 май 2026 10:48
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021 05:46
Помогите пожалуйста опознать элемент, то-ли конденсатор, то-ли резистор, идет на землю от одного из контактов с разьема кнопки включения. без этого элемента не включается ноутбук:( случайно оторвал его и благополучно посеял. Схему найти не смог.
На фото разьем кнопки включения находящийся на плате. 4-ый контакто идет на землю через кондер либо резистор(именно он мне и нужен) подскажите номинал.
Снимок.JPG [ 49.37 КБ | Просмотров: 2055 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021 14:14
вот чего стоит на PWR_SW# там.
но на запуск это не влияет. ищи другую причину.
k56c.jpg [ 90.61 КБ | Просмотров: 2028 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021 15:08
p.s. у асусов при отключённым акб и батарейки CMOS при подключении бп должен быть автостарт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021 16:27
Огромное спасибо! Удивительно, факт, после установки сего кондера, ноут запустился и чувствует себя как и прежде отлично) Может на будущее подскажешь, что это у тебя за софт, с помощью которого ты определил номинал?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021 16:08
конденсатор не должен был влиять на запуск. скорее всего в цепи дорожки была трещина которая и припаялась.
