Текущее время: 13 июн 2026 22:04
 Заголовок сообщения: Asus aspire 5942G не понятки с видео
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 16:40
Здравствуйте! Asus aspire 5942G_LA-5511P r.2.0. При запуске ноута логотип и в целом изображение нормальное. Но как только появляются надписи загрузки и определение памяти и жесткого, то это 5 или 6 там плохо видно маленькие экранчики. А дальше загрузки винды и она тоже маленькая.
 Заголовок сообщения: Re: Asus aspire 5942G не понятки с видео
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 16:44
Извините не asus а acer aspire 5942g
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 16:56
А сколько лет тому видео?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 17:25
Извините не понял вопроса? Если Вы про года ноута, то с 2009.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 17:31
Да кстати биос шил не помогло.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 18:00
Извините не понял вопроса? Если Вы про года ноута, то с 2009. датакод на чипе. сдыхает он.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 18:11
А, понял! 0949
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022 10:08
Видео кто там? А то может уже и в продаже их нет
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022 18:30
216-0772000. Я нашел 216-0772003.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022 19:35
2000й можно новый найти и не заморачиваться с правкой биоса....
например
https://www.partsdirect.ru/goods/93917? ... 1554226175
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022 20:08
на фото новый и партия правильная, а приедет, как обычно)))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022 21:05
Видеочип перепаял на новый но результат остался прежним. Может есть эксперты?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022 21:08
https://radikal.ru/video/0nwcBLbRcnV
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022 11:13
на внешку вга нормально показывает?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022 11:40
матрицу подкиньте, возможно ей поплохело
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 16:03
На внешке норм.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 16:04
Матрицу подкидывал другую.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 16:58
с подключенной внешкой и матрицей запустите что-то типа аида - убедитесь что ноутбук видит подключенную матрицу
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 17:09
матрица в аида определяется.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 17:51
Ну да, чет потерял начало темы. Шлейф тоже проверили заменой?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 18:28
Шлейф нет! Кстати
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022 21:23
Подскажите пожалуйста где можно скачать 100% рабочий дамп на LA-5511p. Не с офф сайта, а именно слитый с рабочего ноута. На платниках смотрел там нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022 22:05
опять фантазии о волшебстве?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=577868#p577868
если с разными прошивками одно и то же - то можно от них отстать
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022 16:07
За биос спасибо! Но у меня тут друга проблема на рисовалась. При подключении блока питания сразу же калится проц. Обнаружил что на ключах проца присутствует 1.4 вольта. на кнопку не реагирует. На лбп 600 мВ.все остальное не греется. Шим по питания проца заменил.
