Текущее время: 08 май 2026 10:47
 Заголовок сообщения: Asus F552CL (X550CL Rev. 2.0) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 14:10
Приветствую Всех!
Принесли мне сей аппарат на посмотреть в чем дело. Истории ни какой нет. Из того что увидел, аппарат ни разу не разбирали, соответственно не чистили, следов залития нет. Оригинальную зарядку не принесли, пришлось запаять проводок напрямую к разъему и питать от ЛБП.
При подаче питания аккумулятор заряжается, 1.3А потребление, без аккума потребление менее 10мА.
И теперь самое интересное, после нажатия кнопки, на секунду появляются все питания на дросселях, кроме процового видеоядра, на нем ни каких шевелений вообще. После всего этого плата просто отключается. От платы отключено всё что возможно, включая батарейку. Не знаю должен быть автостарт в таком состоянии или нет, но его нет. Сопротивление на дросселе видеоядра около 1.5Ом. Помогите советом.
Это всё очень напоминает плату которая у меня лежит, Quanta R33, которую так и не победил. Она так же, когда должно появиться питание видеоядра, просто выключается и затем сама стартует.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F552CL (X550CL Rev. 2.0) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022 18:21
питание на дросселе видеоядра появляется последним в процессе прохождения посткодов.
биос шили?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022 17:31
Да, как раз когда Вы ответили, занимался этим. И это помогло, всё включилось и работает.
Дальше сравнил считанное и скачанное, несоотвествие больше половины. На месте где должен быть ключ винды, мусор.
Как вообще так происходит, что прошивка бьётся?
