Текущее время: 18 июн 2026 07:15
СообщениеДобавлено: 25 май 2022 10:39
Доброго времени, форумчане.
Имеется ноутбук. Проблема в том, что он включается через раз.
На кнопку реагирует раза с 10го. При этом если включился то работает нормально, тесты (аида, occt) держит.
На холодную - минут 5 можно тыкать - не включится. Потом запускается.
Если чуть поработал - потом быстрее включается.
Еще из наблюдений - с батареи не стартует совсем (она рабочая). Только индикатор зарядки зеленым моргает. Если при работе отключить питание - держит, не отключается.
По индикаторам - когда идет зарядка (красный), то при нажатии на вкл, зарядка прекращается, загорается зеленым, причем генерация зарядки прекращается. Возобновляется через несколько минут.
Сам микрик кнопки заменил в первую очередь.
Проц менял(был i3 -330m, есть i5 450m и пень Р6000какойто для тестов.
На деформацию плата не реагирует.
Танталы рядом - менял, не помогло.
Биос пока не шил (есть ли дамп и будет ли толк?)
СообщениеДобавлено: 25 май 2022 21:15
Все таки на деформацию она реагирует. Пытался провести замеры согласно повер сиквенс, в разобранном виде стала нормально реагировать. Если придавить в районе мульта и всего что рядом. Пропаял мульт, пропаял шим дежурок, чарджер.
Собрал, пока работает, но как-то не так. С батареи стартует. Если отключить и АКБ и питание и потом подать питание - сразу на кнопку не реагирует, секунд через 5 только. Но если выключить и включить, то все последующие включения уже сразу. С АКБ Тоже сразу включается.
Так и не понял по схеме что именно не дает стартануть. Дежурки заводятся только после нажатия кнопки вкл. При этом согласно повер сиквенс-у 18 в 3,3 в и тд. поднимались.
Из истории - изначально был наглухо залит кофем. Родную плату не смогли сделать (под всеми чипами следы кофе, причем по замерам видеочип и видеопамять имеют заниженное сопротивление - Чип - тестер 0,1 ом (без учета щупов) - память - 7 ом).
С авито мной была куплена другая с разбитого похожего аппарата.
Отличие в ревизии - ориг 1,3, моя 1,4 (отличия в отсутствии Есата и бокового PCIE, и видик послабее).
Была упакована в целофанку с газетой. Может изначально такая, может почта России наняла Эйсвентуру для доставки, теперь уже не важно.
Потестирую завтра на холодную.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 09:24
На утро аппарат не хочет сразу включаться. Так же, только зарядка не пропадает.
Подскажите, как правильно понять повер сиквенс - что именно там должно подниматься до нажатии вкл?
S5-S4 должно быть до нажатии pwrbtn?
Я только познаю схемотехнику, могу ошибаться.
QIP Shot - Screen 015.png [ 144.37 КБ | Просмотров: 1401 ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 16:41
самцы всегда включаются с задержкой после первой подачи питания. сиквенс смотрим на 5 стр.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 21:39
Проблема в том, что он не включается, к слову, совсем.
Самая мистика в том, что после замеров дежурок он заводится с пол пинка.
Вот видео.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 22:35
пульсации по дежурке или заменить танталы
СообщениеДобавлено: 26 май 2022 23:04
Танталы в первую очередь махнул. Пульсаций нет. Напруги повно показывает.
