Текущее время: 29 апр 2026 07:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K56CB
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018 21:24
Ну раз вы читать ничего не хотите, то лично вам взять биос будет негде
Но если все же решите потрудиться, то тут все есть, может даже первым сообщением
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92932
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019 11:07
Может кому пригодится рабочий дамп на Asus K56CB-XX036H
Main K56CM Rev2.0
стикер K56CB !!! (c)Doc
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 03:22
Если есть возможность пришлите биос на почту от asus k56cb ссылки на файл нерабочие (
dimasik14199822@gmail.com
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022 11:28
Все работает.Абсолютно
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 09:53
дамп из первого поста подойдёт для любой модели K56CB? Независимо от года выпуска, revision и т.д.?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 15:45
Есть ASUS K56CB-XO413H с i5 и дискретной графикой Nvidia 740. Ноут не мой, попросили переставить винду. Но после отключения в BIOS режима CSM (то есть ноут перешёл в режим UEFI), ноут перестал выдавать изображение на экран. Включается, вентилятор шумит, винт запускается, но изображения нет. По форумам такие симптомы встречаются, вроде бы лечится перепрошивкой, но есть пара моментов.
Ноут ранее был в ремонте, что с ним делали, сказать не могут. Есть подозрение, что уже перепрошивали ему BIOS и вместо K56CB прошили K56CM, который с интегрированной графикой, так как в винде драйвер на видюху ставиться не хотел. Ну или дискретная графика не рабочая.
Думаю, снова придётся его перепрошивать. Как сейчас правильно это сделать?
Скомпоновать часть существующей прошивки с апдейтом с сайта Асуса?
Перепрошить каким-то из дампов, которые здесь выложены для K56CB? Любой из них подойдёт или нужно искать дамп именно от такой же конфигурации с дискретной Nvidia 740?
Если у кого есть готовый, киньте, пожалуйста, ссылку.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 17:52
посмотреть на стикер слота оперативки и залить соответствующий K56Cx программатором (внутри дампа тоже есть эти данные); конфигурация так и обозначается - дальше фантазировать не надо
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 18:55
на слоте оперативки стикера нет. на задней крышке ноута есть лейбл с номером модели ASUS K56CB-XO413H. вы об этом?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 19:08
я уже о сервисе начну говорить
за целый день можно было прошить хоть что-то - инит будет с любым, если проблема вообще в биосе
K56CA intel
K56CB gt740m
K56CM gt635m
с двух раз можно и угадать
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 19:24
K56CA intel
K56CB gt740m
K56CM gt635m
про K56CB я понял. вопрос - для всех вариантов модели CB прошивка одинаковая?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 19:57
нет не поняли
читаем еще раз - а то я уже устал жевать 10 лет одно и то же
СообщениеДобавлено: 18 мар 2023 08:50
Спасибо большое!
На MB написано K56CM rev. 2, а на шильдике корпуса K56CB, был прошит K56CM, не устанавливались драйвера на дискретную видеокарту 740M.
Прошил этим биосом все заработало, шил программатором CH341.
Проблема с биосом возникла после установки SSD mSATA, перестал включаться, горели светодиоды питания и CapsLock.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2024 22:07
Может кому будет полезно, после прошивки можно обновить биос с офсайта до последней версии, через встроенный в биос флешер. Если матюкается на батарею начмите клавиши RISKY, начнёт шить с подключенным питанием. Если зашили при восстановлении не тот биос, то та же комбинация клавиш позволит зашить оригинал.
Поднять до рабочего состояния можно разными типами биос.
