Текущее время: 10 май 2026 17:28
 Заголовок сообщения: На что приклеить кнопку?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 20:12
Ноутбук HP elitebook 855 g7 204h3ea. На ноутбуке имеется трекпоинт, у которого отвалилась шляпка. Шляпка состоит из двух частей. На ощупь по твердости и текстуре материал сверху похож на резину, а снизу на пластик. Подскажите пожалуйста, каким клеем приклеить
шляпку обратно? Или может быть это делается вовсе не клеем, а как то принципиально иначе?
P.S. с удовольствием бы отнес ноутбук в ремонт, чтобы профессионалы устранили неисправность, но к сожалению не имею ни одного проверенного сервиса в своем г. Барнаул. Если имеется такой, подскажите пожалуйста в ЛС или в треде, если так можно.
Фото под спойлером. (№1 - низ шляпки, №2 - верх шляпки, №3 - место, где она находилась до отвала)
 Заголовок сообщения: Re: На что приклеить кнопку?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022 20:48
я просто боюсь суперклеем момент клеить, а то вдруг он не приклеит, а только создаст мешающий налет из самого себя или есть варианты лучше или нарушится функциональность элемента. Поэтому задаю такой вопрос
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022 21:15
Эксперт по матрицам
Материалы стоит клеить только клеями, близкими по твёрдости и т.д.
В Вашем случае - резиновый клей, ибо цианактилат (суперклей) очень хрупок...
А вообще - стоит поискать(например на Али) и поменять данную резиновую деталь.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022 22:36
Спасибо за ответ! Буду пробовать резиновым клеем. А вот насчёт "поменять данную резиновую деталь" не понял. Она вроде как вовсе не отломилась, а именно отклеилась.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022 16:55
Эксперт по матрицам
По фото не поймёшь, так что Вам виднее...
Но если вместо одной детали стало две, то что-то пошло не так :-)
Поэтому и коммент про то, что можно и деталь поменять.
