Текущее время: 22 май 2026 04:32
 Заголовок сообщения: Asus fx503 включается на 3 секунды
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022 00:06
Здравствуйте дорогие компьютерный инженеры мастера просто профессионалы в своей деятельности. Есть аппарат не клиенски asus fx503 платформа dabklmb1, купил в состоянии нет реакции на кнопке вообще. После диагностики выяснил и исправил: пробитый второй входной мосфет по 19в кз B+ теперь внимания пробитый мосфет по линии питания видео n17e-g1-a1 gtx1060 после снятия всех сгоревших элементов B+ нормализовалась сопротивления по n17e-g1-a1 0.2Ом что вроде для него нормально так как были такие и на рабочих сопротивления от 0.2 до 0.5 норма но питания 19 не появилась виновником была сбытый резак не знаю кто сбыл вообщем сейчас 19 есть но при нажатии на кнопку вкл все сигналы поднимаются на 1- 3 секунды и все есть подозрения на прошивку мульта но не чем шить.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС кто знает не дорогой программатор для мультов ite и что еще может быть ответ типа меняй видео не принимается так как подобное повидения не говорит о видео и есть 30% вероятность что чип жив
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx503 включается на 3 секунды
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022 21:07
Itofice@mail.ru писал(а):
ВНИМАНИЕ ВОПРОС....
... по цене CH341A ?? ....
....крутите барабан ..... :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022 23:05
с трудом вериться, если б все сигналы поднялись то ноут дольше проработал, или на плате есть кз. или нет какогото питания, повергуды проверьте, если верхний мосвет по питанию видика был в кз, могло и шим выбить, да и потребителю тоже прилетело, потерпевшую фазу пока лучше отключить, если не поможет, отключить полностю питания видика.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022 23:38
Питания видика отключал это первым делам так как пробитый мосфет был по его цепи. ослик показывает что есть попитка поднятия почте всех питания кроме питания видеопамяти. Сопротивления видеопамяти 50ом нашел картинку с замерами это нормально и видеочипа 0.2 0.3 тоже для него вроде как нормально
5 и 3.3 поднимаются так же на пару секунд после нажатия с хабам так же.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022 23:47
там схема есть, может поможет
https://remont-aud.net/load/noutbuki/pl ... -1-0-86630
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022 23:51
Не достаточно балов у меня 1 бал остался
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022 23:53
Если есть возможность скинуть на itofice@mail.Ru
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022 14:29
И так в процессе диагностики выбило еще один мосфет по 19в и дрмос по nvdd но теперь n17e-g1-a1 польное кз 0ом. Сижу думаю виновник всего этого n17e-g1-a1 или его убивает что то?. чип не из дешевых что бы просто поставить и посмотреть ваши мысли господа
