Текущее время: 16 апр 2026 18:04
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022 14:11
Добрый день всем, не могу понять в чем проблема, когда отключаешь Cmos и назад подключаешь , происходит автостарт и плата включается и все нормально работает, до момента пока ее не отключишь.
Далее с кнопки нельзя ее включить, пока опять Cmos не передернешь .
Сигнал идет с разъема напрямую на мульт и на проц и все HOME_BTN#
При замере на мульте ножка , 3v есть, при нажатии кнопки в 0 падает полностью, но плата не стартует.
Но если этот сигнал PM_PWRBTN# замкнуть на землю, плата стартанет.
Но этот сигнал выдает мульт процу о включении платы, думал мульт приехал, было такое уже на подобе, но не этот случай, мульт поменял все так же, плату тоже прошивал
Схему снизу добавил
14274-1.pdf [1.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022 16:47
автостарт после сброса игнорирует некоторые моменты секвенса. может элементраное, типа LID_SW зажат или еще чего подобное
СообщениеДобавлено: 02 окт 2022 11:26
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский" типа LID_SW зажат или еще чего подобное[/quote]
К сожалению с ним все нормально, сразу тоже проверил
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022 17:42
Похоже, здесь 2 сигнала LID_CLOSE#, KB_CLOSE#
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 11:38
Оба сигнала присутствую
СообщениеДобавлено: 07 окт 2022 11:59
Еще заметил при включении в биосе он пишет вот что , фото прикрепил.
Хотя зарядники разные ставил он просит 45W, я даже ставил 65W , может с этим как раз и связанно что.
Сразу говорю, на 99 ногу мульта сигнал PSID_EC приходит 3,3v.
и на контролере заряда на 6 ноге есть 2,7v сигнал ACDET.
Еще не понятно , на дросселе PL4401- 12v --он получается идет заряд на батарею , как будто она вставленная, но ее там нет, соответственно сигнал 19V_DCBATOUT -- у меня почему то вместо 19 , 12v по плате идет
На примере PU4406 на ногах 2-3-4-10---12v
PU44701 --2-3-4-10 тоже 12v
PU4406--живой, PU4403 живой
с чарджера включается сигнал BATDRV и появляется 12v, так должно по схеме быть, или я запутался ? или не должен быть этот сигнал что бы у меня 19v по плате расходилась
111_135126.jpg [ 46.77 КБ | Просмотров: 958 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Yandex [Bot]
