Текущее время: 07 май 2026 10:38
 Заголовок сообщения: Проблема с USB на MSI Wind U100 (MS-N011)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022 22:13
Здравствуйте, нетбук MSI Wind U100 (MS-N011), плата MS-N0111 VER:1.0
Схема тут.
Проблема в том, что нетбук не видит никакие устройства кроме мышек и клавиатур.
От платы отключено всё кроме матрицы. Сопротивление на всех портах по линиям данных мегаомы, и относительно друг друга, и относительно земли. +5В по питанию USB присутствует, просадки при подключении устройств не наблюдается. На всякий случай программатором зашил последний BIOS с сайта MSI, но безрезультатно. На плате по USB ещё и картридер подключается, на всякий случай снимал его контроллер, это тоже ничего не дало.
Больше на USB ничего не висит и линии данных идут в южный мост. Правильно ли я пониманию, что проблема в нём?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с USB на MSI Wind U100 (MS-N011)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022 22:31
Поиск по схеме показывает, что сигналы USB0N и USB0P идут прямо в южный мост. Больше не знаю на что грешить.
usb1.png [ 167.25 КБ | Просмотров: 896 ]
usb2.png [ 86.39 КБ | Просмотров: 896 ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022 15:28
че тут ждать неделю ответов?
сдвоенный дроссель проверить заменой, если не помогло, менять мост.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022 17:15
Спасибо. Другой дроссель уже подкидывал, забыл написать про это. Ещё пробежался по всем напряжениям на южном мосте, которые относятся к USB части, всё в норме. Видимо, придётся менять мост.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022 01:05
Благославляем Вас на замену южного моста. Надеюсь нас обрадуете и отпишитесь :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022 11:22
Ну это уже как клиент решит. Я винду установил, сообщил что можно пользоваться, и что в USB портах только клавиатуры и мышки будут работать. Клиент пока думает, ноутбук всё-таки старенький и тратиться на полноценный ремонт у него особого желания нету.
