Текущее время: 26 май 2026 04:48
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022 17:41
Пролил кофе на клавиатуру, теперь хрустит но не залипает несколько кнопок. Возможно ли самостоятельно исправить проблему? Сервиса в моем городе нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022 12:38
Можно. но надо аккуратно. особо аккуратно надо с большими клавишами - пробел, энтер и т.д. клавиши обычно сверху защелка перпендикулярно клавише, а снизу горизонтально. то есть при установке чтобы не поломать защелки, надо низ клавиши поставить чуть выше ее нормального положения и сдвинуть вниз. а потом защелкнуть верхнюю часть. при разборке надо постараться засунуть между пластмассовой клавишей и механизмом что нибудь. я использую стоматологический шпатель тонко заточенный. удобнее сбоку в верхней половине клавиши.
cron
