Текущее время: 06 май 2026 20:12
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 17:54
День добрый,
Имеем следующее:Плата включается c кнопки, генерация кварцев имеется, обмен данных с флешек присутствует.
Все питания присутствуют, кроме питания дискретки, а именно - +VGA_CORE , +PCIE_VDDC_GFX и памяти дискретки +1.35V_GFX.
Прошивки BIOS и EC шились. Безрезультатно.
Подпаял post карту к LPC, висит на b1. Производитель BIOS - InsydeH20. Что за код - b1, инфу не нашел.
Сопротивления по
+VGA_CORE - 30 Ом.
+PCIE_VDDC_GFX - 1.7 Ом.
+1.35V_GFX - 60 Ом.
Микросхемы отвечающие за
+VGA_CORE - PU9000 - RT3662EB
+PCIE_VDDC_GFX - PU9005 - G5335
+1.35V_GFX - PU9004 - M5671
Питания на PU9000 и PU9005 присутствуют - VIN - 19v и VCC - 5V соответственно. EN на них остутсвует.
EN на PU9005 поднимается с выхода PG PU9000. EN на PU9000 приходит с выхода POK микросхемы PU9004 - M5671. Питание 3v на PU9004 присутствует, но отсутствует EN. Етот EN берется с сигнала dgpu_pwr_en, и растет он из под проца.
Замена проца не помогла. Сопротвиление по +PCIE_VDDC_GFX - 1.7 Ом, в норме ? Или всеже маловато, и видеочип под замену ?
Возможно ли запусть плату на встроенной графике, без выпаивания ГП ? Переключение страпа с R427 на R435 и выпаивание дросселей не помогло.
Буду благодарен, за любую наводку.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 18:04
Немного ошибся.
За +PCIE_VDDC_GFX - PU9004 - M5671
За +1.35V_GFX отвечает - PU9005 - G5335
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 18:21
BOARD_ID3
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 18:34
Киселев (kkv6710) писал(а):
BOARD_ID3
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 18:57
R435
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 19:00
не внимательно посмотрел. биос с оф сайта шит?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 19:29
вообще переводится без проблем
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022 20:37
И с сайта брал, нарезал. И заведомо рабочий брал, с другой платы.
Можете уточнить пожалуйста, что вы имеете ввиду? Плата переводится на встройку, без выпайки ГП ?
