Текущее время: 11 ноя 2025 08:00
 Заголовок сообщения: LG4858-MB-11252-1 нет 3V_5V_POK
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022 01:34
Привет всем, такую плату принесли после ремонта чьего то, есть дежурка(3,3в и 5в) и все сигналы до кнопки
3 вольта, на кнопку приходят и на мульт транслируются с падением при нажатии... нет
3V_5V_POK это я так понимаю сигнал что по 3 и 5 вольтам все нормально? это когда все шимки
поднялись или это другой сигнал?
 Заголовок сообщения: Re: LG4858-MB-11252-1 нет 3V_5V_POK
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022 23:05
3V_5V_POK это pgood с дежурки 7 нога, если его нет, значит что-то с дежурками или кто-то садит его
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 00:33
Нашел что по сигналу USB_PWR_EN короткое из за мульта, выпаял мульт кз ушло, заменил с донора
начала бешено греться дежурка, заказал новый мульт, даже не знаю два мульта не рабочих может быть?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 00:39
USB_PWR_EN в козе, это следствие, а вот причина его возникновения, догадаетесь сами? направление usb
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 00:43
Да, я знаю что с usb ветер дует, но короткое после перепайки другого мульта ушло...
но вылезла другая проблема что греется дежурка, с тем мультом была дежурка 3,3 и 5 вольт но
сигнал USB_PWR_EN на землю, а с другим мультом нет кз на USB_PWR_EN но зато дежурки нет
т.е. наверное по ldo идет просадка
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022 01:01
Так и я про то ,если какой юсб свич дуркует, будете дальше палить мульты, мульт снимите и проверьте все юсб свичи
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022 01:04
Пришла шимка, решил все собрать и проверить, задымилась новая шимка юсб, по 5 вольтам КЗ...
выгорели ключи 5 вольтовые, убрал ключи, убрал юсб шимки все, короткое не уходит, по линии 5V_S5
стоят джампера PG4119 и прочие, разделил их получилось до них появились килоомы а дальше идет 50 Ом,
повыпаивал почти все на пути, каждая шимка прибавляет по 20 Ом, уперся уже в PU4201 было 70 ом, без него стало 90 Ом
подскажите кто знает в какую сторону дальше двигаться :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022 02:50
Совет вам дали мега верный выше, нужно было изначально освободить плату от включалок ЮСБ, потом садить новый мульт и не пожалеть денег на новую шим дежурки. Теперь вероятно хабу не понравились дела на линии 5в...Снимайте все, дежурку, мульт, ищите несекретным путем виновников, кто засаживает линию теперь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022 02:52
А вот самое верное направление в случае утраты хаба на плате ) https://aliexpress.ru/item/100500236588 ... 0338959332
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 15:58
Ну а 20 Ом которые прибавляются после выпайки шимок считать как пробой шимки? Или вернуть назад?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022 22:41
Ни одна шимка настолько не занижает сопротивление в линиях. Скорее всего у вас прилетело во всю 5в линию и все что было на пути - выжгло. Не мучайтесь , купите новую доску , с такой то ценой.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022 20:59
Ну да , купите. Я два раза на Тошибу покупал, в итоге, валяется в разборе :-) :-)
Я заказываю UMA они мне сволочи шлют DIS с мертвой видюхой, я заколебался и послал все нахер.
Я три раза заказывал материнки, мне не повезло, ни одна не работала, а менять за свой счет хабы и видюхи я не собираюсь.
Хотя был один удачный, я для моноблока материнку заказал, стоит трудится у меня дома :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022 22:34
Да вот и не хочу не я не клиент, говорит кот в мешке это уже вторая плата которую он покупает...
все таки бы добить плату :-|-: , снял мульт и снял хаб, сопротивление 90 ом не меняется...что еще снять по 5 вольтам даже не приложу ума...Вот что снято:
PU4201 выпаяна
PU4401 выпаяна
PU4501 выпаяна
PU4703 была выпаяна толку нет запаял назад
U4801 была выпаяна толку нет запаял назад
U6101 выпаяна
U6102 отсутствует с завода
U6202 выпаяна
U6201 взорвалась которая вначале
U3616 отсутствует
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022 22:31
Забыл отписаться, нашел виновника pu4601 появились килоомы на 5 вольтах,
но список шимок и микрушек и транзисторов перевесил и клиент сдался )
оставив плату на болты, всем спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], retriver
